Passat B5.5 1.9 96kw mootor 1.9 81kw vastu
taits
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas taits »
Tere! Kuidas oleks võimalik panna 1.9 96kw asemele 1,9 81 kw, aga nii et jääks 96kw mootori 6 kast? Tegemist 2005 aasta B5.5 passatiga??
Füüsiliselt on kõik korras ja koos, aga nüüd tehniliselt mis peaks täpsemalt tegema? Mootori juhtmestik ja aju on vahetatud.
Viimati muutis argo, 15 Juun 2020, 16:46, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Mida mõtled tehnise all kui füüsiliselt juba asi koos? Ehk mille taga asi praegu seisab? Kui mootori juhtmestik ja aju vahetatud siis ideaalis peaks juba käivituma, ainult, et immo pärast ei käi üle paari sekundi.
taits
Auto: passat
küljes on sama mootori aju spido ja võtme immo aga suretusklapile voolu ei tule
Tänanud: 51 korda
Spiraal hakkab armatuuris mõneks sekundiks põlema süüdet sisse keerates?
taits
Auto: passat
sain auto käima nii et on küljes audi a6 spido, aju ja võtme immo 1.9 81 kw aga nüüd probleem järgmine tahokas ei tööta
taits
Auto: passat
kas keegi oskab öelda miks 1.9 96 kastil läheb kasti külge ühte pistikusse 6 juhet aga 81 juhtmestikus 2 juhet kuidas keegi seda ühendanud on ?
