Passat b7 elektroonika rike
argolees
Auto: passat b7 variant
Lugemata postitus Postitas argolees »
Tegemist 2011a. Passat b7 2.0td 125KW.
Läks läbi rooli sees olev turvapadja lint. Teeninduses sai vastavalt koodile uus tellitud ja paigaldatud ja programeeritud.
Kõik korras. Sai sõidetud ca 30-50km ja siis lõi armatuuri kollaseid tulesid täis- ESP/ABS rike, elektriakende rike, rehvirõhu märk põleb, START/STOP rike jne.
Käisin uuesti kohal, arvutiga said sisse aga nullida ei lase rikkeid. kohe tulevad uuesti. Ja nii ei saanudki abi.
Kas võib olla nüüd seos sellega, et vahetati see lint rooli juures või tekkis doominoefekt ja läks järgmine asi lihtsalt läbi. Muidugi teeb häält ka hooratas, kui auto parkingu peal.
Hetk hiljem läk ka punaseks ja kirjutab Error-Brakes.Workshop
Viimati muutis argolees, 25 Juun 2020, 08:44, muudetud 1 kord kokku.
tsurka
Lugemata postitus Postitas tsurka »
Suure tõenäosusega on ABS anduri rike
Andruss
Auto: Volkswagen PASSAT
Lugemata postitus Postitas Andruss »
mina sain ka pooled tuled armatuuril põlema kui abs andur saba andis
argolees
Unustasin mainida, et abs riket näitas, et peaplokk vigane
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Ma välistaks selle ja siis vaataks edasi.
https://www.ecutesting.com/common-fault ... ecu-fault/
