[Seat] Seat Toledo 1.9 81kw tundmatu veakood ja suitseb
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Auto: volkswagen golf3 gt
Lugemata postitus Postitas volkswagengolf3gt »
Veakoodid, mis ära ei kustu. Punasega maha tõmmatud asemel egr, see pimedaks tehtud.
Jõudu ei ole, viskab sinist, aegajalt jõhker must.
Oskab keegi miskit öelda, omal hakkab mõistus otsa saama?
Turbol lõtkud peaaegu et puuduvad.
Geomeetria sai puhastatud.
Cooler kuiv, torud kuivad jne.
Viimati muutis argo, 13 Juul 2020, 12:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Seat toledo 1.9 81kw
Hetkel küll skeemi ei ole süvenenud aga tunduks justkui oleks üks kaitse läbi, mis neid kõiki asju toidab. Toledo kohta ei tea aga ntks B5 Passatil see kaitse ajukarbis, mitte teiste juures ehk siis kaitsmeplokist ei pruugi leida.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Toledol jah, aju kojameeste juures..
Naljakas jah, et kõik need vead tulevad kohe peale käivitust tagasi
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kui sellel ka ajukarp kapotiall siis võta lahti ja vaata seal sees kaitsmed üle.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Aju on sellel kojamehe mootori juures, mingid releed on ka kapote all 2tk äkki oli
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kaitsmeplokis kaitse nr34 terve?
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Kaitse nr 34 terve
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Turbo võib täielikuöt välistada, õli kadu suur 0. Näitab nüüd viga ,18009 relay for supply voltage terminal 30 (j317) p1601-35-00 - implausible signal
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Mis aasta autoga tegu ja mis mootorikood?
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
2003a mootori kood (ASV)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ega mingeid aretusi pole kapotiall tehtud (pumbale lisajuhet veetud vms.). Kui ei siis mõõda ära kas N75 ja N239 tuleb +12v peale.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Viimati kontrollisin neid, ss oli 12v olemas.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
pumbal ei ole lisajuhtmeid. Ajul on 4juhet küll isoleeriga teibitud. Pole veel seda sealt lahti võtnud.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Need teibitud juhtmed võib-olla püsikiirushoidja omad aga tasub kindlasti üle vaadata. Järgmiseks võiks ehk õhulugeja ja turbo näidud üle vaadata ning kontrollida kas output testi alt hakkab turbo geomeetriat liigutama.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
võib küll püsikas olla jah. See täitsa olemas, ja toimib.
Peab siis boosti kellaga vaatama, palju ta rõhku toidab??
Output testil, ei täheldanud, et oleks n75 klappi liigutamud, või üldse oleks ees olnud, miskit turboga seonduvat🤔
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Turbo rõhku ja õhulugeja andmeid saab reaalajas vaadata mootoriajust aga mõistlikum oleks ehk lasta kellelgi vaadata kes asjaga kursis. Niipalju võid veel üle kontrollida, et N75 peal ikka vaakum olemas oleks ja proovida N75 egr-i juhtklapiga ära vahetada.
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
ongi juba ringi vahetatud, ennem oli n75 viga sees. Nüpd see kadunud. Aga kohapeal tiksub auto, ss on kuulda, kuidas geomeetria avaneb, turbo hakkab järkjärgult, valjemini tööle. Gaasi annan, siis ka rõve vile,
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Rõhulekkeid kindlasti kuskil pole?
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
pole nagu susinat kusagil kuulda. Vaakum vollad said uued. Oli plaanis, gooler ja kõik torud maha võtta, ja kriitilise pilguga ülevaatada
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Kahjuks ei sa, siia videot panna, mis heli see turbo teeb🤔
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Laed video üles www.youtube.com lehele ja kopeerid lingi siia.
Viimati muutis argo, 14 Juul 2020, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
PiltPiltPilt
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
link siin,
ryan
..noo turbo on sul küll peetis, ilmselt labad korpuses :roll:
Sellist häält see teha ei tohi !
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
seda minagi, töökojas öeldi et ei ole selle viga.
Nüüd selle piinamisega läks asi hullemaks😂😂
volkswagengolf3gt
Telefon: 56192478
Siin kohal kellel turbot pakkuda??
Ja kas sobib ka 85kw turbo peale??
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
