Sai äsja vahetatud õhulugeja, ostetud sai Pierburgi tootja oma. Hommikul autot käima pannes viskas mootori tule koos kirjaga "Emissions, Workshop!". Lasin VCDS üle ja ütleb veaks, et ei saa ühendust õhulugejaga. Kas kui õhulugeja sensorit muutes peab läbi VCDS midagi ümber seadistama ka? Kusjuures vana õhulugeja ei andnud seda veateadet (VCDS-ga varasemalt kontrollitud). Pistik on ilusti sensori küljes, on kellelgi aimu mida teha, pistikut millegagi puhastada vms.....
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 006 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1408 /min
Text: 0 Nm
Speed: 72.0 km/h
Temperature: 22.0°C
Text: 1146 hPa
Text: 56 kg/h
(no units): 1.48
Probleem õhulugejaga
- Auto: VW Passat 2.0tdi 103kw
Vahetatud sai õhufilter, proovitud ka vana õhulugeja sensoriga (puhastasin spets vahendiga), kuid ikka tuleb veateada tagasi. Pistik ja juhtmestik paistab ka terve olevat.
Avastasin et EGR klappi juurest on õline, äkki võib olla seotud kuidagi sellega...mingi leke?
Passeratti
