Käigukasti probleem b5,5 passatil.
Kaido144
Lugemata postitus Postitas Kaido144 »
Tere oskab keegi öelda mis viga võiks käimal olla kui armatuuris viskab käikude põhja valgeks?kui auto süütega mängida tükk aega kaob ära ja käima töötab normaalselt aga kui põhi valge siis tundub nagu käima oleks avariireziimis. Tegu B5,5 passatiga mootor on 1.8l turbo.
Kunde põrand märg pole?
Kasti aju asub seal all ja võib vabalt uppunud olla. Ei pruugi isegi kere lekkida vaid kliima kondensaadi äravool võib bakteritest umbes olla.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 187 korda
Vaevasin pead täpselt sama asjaga, mul olid kõrvalistuja poolel a piilari all, kust pistik jookseb vaiba alla ära oksüdeerunud, üks juhe oli ka mäda. Sul võib õnnetum variant ka olla juhul kui aju on vett saanud siis uus(kasutatud) 100€ ringis.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Auto: Vw Golf MK3, Vw T3 caravelle
Lugemata postitus Postitas jaanus5376 »
Oli ka sama probleem, kõrvalistuja jalge all niiskus ja peksis kohe kasti avariisse. Lõpuks sai juhtmeid ringi tehtud ja kastiaju kindlalaeka taha viidud. Pole enam mingit probleemi. Lihtsalt ajuvaba koht seal põranda all, õhk kusagilt läbi ei käi ja kui peaks kusagilt vesi sisse sattuma siis korras...
Mine “Ülekanne”
