VW Polo 9N 2003 juhtmestik
rainart1
Lugemata postitus Postitas rainart1 »
VW polo 9N 2003 aasta
Oskab keegi öelda, palju tehasest on elektri valmidust, mõtlen akende juhtmestik jne, kuna aknad vändaga.
Ehk siis, kui nüüd tahaks elektri aknad paigaldada, kas peab ka juhtmestiku vedama, või on see olemas, kas keegi teab öelda?Sama küsimus ka keskluku kohta, kui ei ole, aga tahaks paigaldada, kas on juhtmestik olema, või peab vedama?
Ette tänades. :think:
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Väga suure tõesnäousega juhtmestik puudub, vähemalt sama ajastu Passatitel, Golfidel jne. pole tehasest "üleliigseid" juhtmeid pandud, vaid vastavalt varustusele.
99% seal jah juhtmeid pole. Tegelikult on isegi näiteks Golf 4 puhul elektriskeemid isegi eristatud kas el aknaga või ilma. Kuna kogu keskluku juhtimise suhtlus käib läbi elektriakna mootori, siis ilmselgelt peabki juhtmestik teine olema. Elektriaknaga mudelil tuleb digitaalne signaal autost ukse sisse, ilma el aknata analoog signaal.
Üldiselt ma arvan, et sul on lihtsam sinna panna aftermarket kesklukk ja aftermarket aknalahendus, kui kogu CCM ajusid ja asju sinna ehitama. Või noh ilmselt veel lihtsam oleks üldse nende lisadega auto osta :).
rainart1
Mul on doonor olemas, kus kõik lisad peal, mingi tehase tuuning paketiga, aga tagaosa avariiga.Neid polosid pole väga el lisadega saada, kõik suht plangud.Plaan on just seda polo ehitada, 1.4tdi järgi aidatud ja saab vähe teisi kiusata sellega(liigub päris nobedalt) 8)
Uurisin, kuna lootsin saada lihtsamat teed :shifty:
Aga tänud vastamast ja asi selge.
rainart1
rainart1 kirjutas: 27 Aug 2020, 09:37 Mul on doonor olemas, kus kõik lisad peal, mingi tehase tuuning paketiga, aga tagaosa avariiga.Neid polosid pole väga el lisadega saada, kõik suht plangud.Plaan on just seda polo ehitada, 1.4tdi järgi aidatud ja saab vähe teisi kiusata sellega(liigub päris nobedalt)ei taha ühtki 1.9 sinna pista, just see 1.4 3 pütine on äge!
no kui elektriskeemid hankida ja oskusi on juhtmetega mässata võid ju proovida.
rainart1
Pole ilmselt väga keeruline, mõlemad sama kere ja sama mootoriga🙂
