Golf 4 Pidurivedelik ei jõua taha piduritorusse
Vodola
Lugemata postitus Postitas Vodola »
Tervist.
Nimelt selline anomaalia ,et pidurivedelik ei jõua vasakpoolsesse pidurisadulasse.
Sai pidurisadula küljest ära võetud piduritoru ja proovitud piduripedaali suruda kuid täiesti lootusetu, pressi kõvasi tahad,vedelikku tulema ei hakka.
Kuskil mingi miskit ees või ABS moodul läbi omadega?
Kas oled süsteemi tühjaks teinud vahepeal? Sellel käib õhutamine arvutiga. Või siis lase kruusa peal plokki, siis ka abs rakendub ja avab klapid
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Lugemata postitus Postitas nibiru »
dellu kirjutas: 12 Sept 2020, 19:40 Kas oled süsteemi tühjaks teinud vahepeal? Sellel käib õhutamine arvutiga. Või siis lase kruusa peal plokki, siis ka abs rakendub ja avab klapid
Isegi kui süsteem on tühjaks tehtud siis uus vedelik peab ikkagi ratasteni jõudma. Üks variant on hakata järjest ühenduskohti avama kuni leiad üles kus ummistus on.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Mul passatil olid korraga näiteks kõik 4 support maas, sest vahetasin tihendeid neil ja siis pidin vcdsiga pumpa primima, et hakkaks vedelik jooksma jälle. Niisama pidurit tallates ei tulnud ühestki midagi välja kuigi paak ees oli täis.
Vodola
Sai eile arvutiga ABS järgu lükatud ning pidurid ära õhutatud päris mitu korda.
Kõik tundus norm ja tundus et saab asja aga korra üritasin veel üle õhutada pidurid arvutiga aga enam paremale tagumisse supportisse vedelik ei jõudnud ning pedaal oli ikka pehme.
Sai asjad kokku ära pandud ja sõitma mindud ,et testida et äkki hakkab vedelik ilusti vooolama.
Sõidu ajal pumpasin pidurit ja midagi nagu juhtus, piduripedaal muutus kõvaks ja pidurid hakkasid ilusti võtma nii nagu peab aga hiljem läksin kruusateele ABSi proovima ning pedaal muutus jälle pehmeks ja pidurid ei võta enam jälle ja tagumisse paremale supportisse ei jõua vedelikku samuti-support on täiesti uus.
Oskab keegi puusalt panna mis viga? ABS moodul? Piduri peasilinder?
Mõtlesin ,et äkki pidurijõuregulaator aga seda ei tundu olevat mu golfil.
nibiru kirjutas: 12 Sept 2020, 20:20
Ei jõua midagi, nagu juba ka eelnevalt on öeldud. Olen ise ka ABS pumba oma projektikale tõstnud kus siis kogu süsteem tühi. Õhutasime ka oma arust edukalt ära, aga esimene proovisõit näitas, et pidureid pole. Sai siis ka ühe kaasfoorumlase käest kuuldud, et tuleb arvutiga sekkuda ja ABS pumpa output testides toimetama sundida. Peale seda pidurid ilusti olemas.
Aga kas teemaalgataja ABS pump on kasutatud? Kui nii, siis kindel et töökorras? Äkki oleks lihtsam teise pumbaga proovida?
Vodola
Jah, sai ostetud kasutatud pump. Kuigi tuli VW bora küljest. Aga pump tundub korras ja abs rakendub tugeval pidurdamisel.
Teise abs pumba panin seetõttu, et vana pumbaga oli sama anomaalia - vedelik ei jõudnud taha pidurisadulasse. Ainult siis hakkab vedelik voolama kui keeran nipli maha ja lähen sõitma ja vajutan pidurit tugevalt.
Võib olla ka selline variant, et Abs moodulit tuleb koodida?
Tänanud: 51 korda
Kuidas probleem algas? Kui juba ostmisel oli selline viga siis tuleb meelde üks teema kus eelmine omanik oli ühe piduritoru liitmiku juurde (sellel vist küll oli abs pumba juures) paraja kruvi torule "pimedaks" ette pannud. :D Ehk siis kas absi pumbast ka ei välju vedelik kui pumba juurest selle toru lahti keerad?
Viimati muutis J.Aru, 15 Okt 2020, 23:38, muudetud 1 kord kokku.
Vodola
Probleem algas peale seda kui sai ära vahetatud tagumine pidurisadul.
Eks homme vaatan, kas lööb üldse ABSist vedelikku välja või mitte.
Mine “Veermik”
