Kustutada
PeeterPets
Auto: Vw Golf 3 1.9D 47kw, Vw Caddy mk2 1.9 TDI 66kw, Vw Golf 3 kere, Seat Inca mk2 kere, Vw t4 2.4 57kw
Kustutada
Lugemata postitus Postitas PeeterPets »
Tere, probleem siis järgmine, lastes pöörded üle 2000 hakkab õli vilkuma ja jubedalt piiksuma, ise lugesin foorumitest välja, et survelüliti, vahetasin ära kuid mure jätkus, targemad mehed andsid nõu, et tee õlivahetus, et äkki on filter umbes, kuid tuli ei kao kuskile. Lugesin kuskilt järgmisena välja mingi golfi tüüpvea seoses spidoplokkiga. Kas keegi oskaks anda infot seoses spidoplokkiga või on kellegil veel mõni mõte, mida võiks uurida?
Ette tänades Peeter!
Viimati muutis PeeterPets, 06 Okt 2020, 18:41, muudetud 1 kord kokku.
Paigaldan autodele lisatulesi ja helitehnikat Läänemaal
Golf mk3 1.9tdi AHU õlituli
Bensukal oli filtri jala küljes 2 andurit, üks alarõhu ja teine ülerõhu jaoks. Eristati värvide järgi neid rõhke seal. Dislal ilmselt sama teema seal?
PeeterPets
Diislitel õlitemp andurit vahejahuti kronsa külje pole, seal on juba tehasest pime ees, vaatasin kolmele kapoti alla, bensukatel on tõesti seal ka temp andur ning kuna mul on ilmselt bensuka juhtmestik siis seal anduri juhe rippus, keerasin sinna anduri külge kui ei midagi
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Mõõda õlirõhk töösoojal mootoril ära, siis saab edasi mõelda. See kisa tuleb ainult õlirõhu probleemidest mitte temp.-st. Temp. andur ainult mfa-ga masinatel peal.
PeeterPets
Rõhku ei ole mõõtnud aga lollitasin auto ära, vedasin survelüliti pistikust juhtme mass ning sellega tundub probleem lahendatud, vähemasti ajutiselt. Veale põhjendus, mootor nii hõre lihtsalt(kellal 600k), et ei saa survet kätte. Tuleks probleem ka päriselt lahendada või oleks selle trikiga ohutu edasi liigelda?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Tavaliselt on selline viga ikka põhjusega olnud ning nii edasi lastes saabub varsti loomulik lõpp. Enamjaolt on saaled kulunud, vahel ka õlipump. Mõlemad kodustes tingimustes normaalsete kuludega kõrvaldatavad. Alguseks võib ka teist spidoblokki proovida, mine sa tea..:-)
PeeterPets kirjutas: 16 Sept 2020, 07:49 Diislitel õlitemp andurit vahejahuti kronsa külje pole, seal on juba tehasest pime ees, vaatasin kolmele kapoti alla, bensukatel on tõesti seal ka temp andur ning kuna mul on ilmselt bensuka juhtmestik siis seal anduri juhe rippus, keerasin sinna anduri külge kui ei midagi
Kus ma mainisin õli temp. andurit? Rääkisin ikka rõhu anduritest.
PeeterPets
TiitRE kirjutas: 18 Sept 2020, 13:39
Sain aru, lihtsalt mainisin
PeeterPets
GTI kirjutas: 18 Sept 2020, 12:47 Tavaliselt on selline viga ikka põhjusega olnud ning nii edasi lastes saabub varsti loomulik lõpp. Enamjaolt on saaled kulunud, vahel ka õlipump. Mõlemad kodustes tingimustes normaalsete kuludega kõrvaldatavad. Alguseks võib ka teist spidoblokki proovida, mine sa tea..:-)
Eks proovin lähipäevil teist spidoplokki, niivõinaa vaja keskluku süsteem üles leida, kui see veel on kuskil autos. Pult anti igatahes kaasa😀
