VW B5 Kesklukk puldist tööle, kes teeb?
OneWheel
Kuidas saada vw b5 98a 1.9tdi 81kw kesklukk tööle puldist ja kes seda teeks? Autol ei ole tehasest väljumisel pulti olnud, olemas on 2 tavalist(ilma nuppudeta) võtit ja sooviks saada keskluku puldist tööle.
Kõik uksed töötavad, juhiuksel punane tuli vilgub (kui uksed lukus), comfort moodulisse minevad juhtmed on parandatud juba varem(vilgutas salongi tulesi lukustamisel ja juhiuksel tuli ei vilkunud, viga oli oksüdeerunud juhtmestiku ühendustes, lekked peatatud).
Hetkel on seis selline, kui arvutiga vaadata VCDS 46central conv. - Adaptation - channel 00 save laseb ära teha - channel 01 kohta kuvab error ja ei lase võtmeid lisada, muuta.
Seoses sellega, kas leidub inimene kes suudab kirjeldatud autole õige võtme leida, programeerida ja ära siduda?
NB! Kunagi sai vahetatud ka comfort moodul õige koodiga(juhtmete parandamine), kuid eelnevalt vana comfort mooduliga näitas channel 01 sama errorit, miks ei tea...ehk ei saagi originaal süteemi tööle ja tuleb paigaldada aftermarket süsteem, et kesklukk puldist töötaks?
Viimati muutis OneWheel, 07 Okt 2020, 17:33, muudetud 2 korda kokku.
Kõik CCM-d ei võimaldagi puldi kasutamist. Mis praeguse CCM kood?
Kui ei ole, siis ilmselt on jah lihtsam aftermarket keskluku juhtimise süsteem panna. Selle saaks umbes 80 euroga koos tööga, kui siinsete tarnijate juurest süsteem võtta. Kui oled valmis netist tellima ja ootama, saaks ilmselt veidi odavamalt, 60-70 kanti.
OneWheel
dellu kirjutas: 08 Okt 2020, 08:24 Kõik CCM-d ei võimaldagi puldi kasutamist. Mis praeguse CCM kood?
Mooduli pealt koodid: 1JO 959 799 Q ja ZM-min 5DK 007 951-50 (Rooma kaks)33499
Tahaks tõesti selgusele jõuda, millist teed valida ja aastatega on tüütuks saanud võtmega lukku keeramine...
Juhul, kui tuleb aftermarket süsteem valida siis soovitused kelle poole pöörduda on oodatud, tahaks et asi saaks hästi tehtud, seega ei aja "kõige odavamat meest" taga, vaid seda kes teab mis teeb ja olen nõus kogemuste eest ka maksma.
Saan paigaldada, olen neid B5-si kümneid ja kümneid teinud. Müüsin kunagi ise ka neid süsteeme ja paigaldasin, aga lõpuks jäi nõudlus nii väikseks, et ei viitsinud enam lattu seisma tellida. Tänapäeval ju enamus juba puldiga ja odavamatele enam väga ei raatsita panna.
Q ja R lõpuga tunduvad olema ilma puldita versioonid. Ülejäänud nagu oleks puldi võimelised. Seega ilmselt sul lihtsam ikkagi aftermarket panna, sest neid CCM on erinevate pistikute arvuga, et pole selline 1:1 vahetamine alati.
OneWheel
dellu kirjutas: 09 Okt 2020, 08:24 Saan paigaldada, olen neid B5-si kümneid ja kümneid teinud. Müüsin kunagi ise ka neid süsteeme ja paigaldasin, aga lõpuks jäi nõudlus nii väikseks, et ei viitsinud enam lattu seisma tellida. Tänapäeval ju enamus juba puldiga ja odavamatele enam väga ei raatsita panna.
Selge, võtan sinuga otse ühendust.
