Mure siis selline, peale sõitu jätsin auto parklasse seisma nii umbes 5 minutiks, hiljem uuesti käivitamisel ei rakendunud kütusepump, starterit andsin nii umbes 10 sekundit. Mõtlesin et äkki mingisugune immo peal - puldist uksed kinni ja uuesti lahti ja proovisin uuesti, kuid ikka ei midagi. Proovisin siis süüdet sisse välja lülitada mitu korda, kuid ei kuulnud kütusepumpa järgi tulemas. Süüde jäi sisse ja hakkasin arvutit järgi ühendama, kui ühel hetkel kuulsin, et pump tuli suvalisel hetkel järgi, andsin starterit ja läks kohe käima. On mõni hommik ka nii teinud või siis suvalisel ajal käivitamisel, kuid sõidu ajal probleeme ei ole. Arvuti vigu ei tunnista.
Ise mõtlesin, et äkki pump tuleb järgi siis kui saab aru, et kütuserõhk on madal, kuid ei leidnud kütuserõhu andurit ülesse ning ka arvutiga ei näinud kuskil kütuserõhku (ei olegi andurit?). Teine võimalus oleks kütuserelee ja kolmandaks võiks pakkuda ka pumpa ennast. Ehk oskab keegi midagi soovitada või on kokku puutunud sellise anomaaliaga?
Passat b5 1.6 bensiin kütusepumba anomaalia
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Mis tüüpi signa peal - vahest aftermarket ning kütusepumba ahel ehk katkestuses? Teine asi oleks pumba relee kalab? Kui oskad vaata need üle. Samas ega enne ei saa viga välja otsida kui lõplikult ära kooleb.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Arvutiga näeb põhimõtteliselt ainult neid ahelaid, mis on otse aju taga, bensiinipump seda pole. Samuti pole mingit rõhuandurit seda tüüpi mootoritel, tavaliselt käivitatakse pump korraks süüte sisse keeramisel ja seejärel mootori pöörlmissignaali olemasolul.
Kõige lihtsam oleks vist probleemi esinemise ajal pistik lahti võtta paagi pealt ja kontrollida toite olemasolu. Et kas viga pumba või auto enda poolel. Kuna need pumbad on harjadega elektrimootorid, siis nii nad tavaliselt hakkavad surema ka.
