Passat B3 AAZ plokk, AEY kaas?
Morten
Telefon: 53541458
Lugemata postitus Postitas Morten »
Sattusin siin ühe 91 aasta passat sünkro otsa ja küsimusi on palju. Sünkro on ta slp, et algselt on ta G60 olnud ja siis diiselmootor peale pandud.
Mis teoreetiline kasu võiks olla AAZ mootorile AEY plokikaane panemisest? Kuna pihustid, klapikaan ja klapikaanetihend on selgelt AEY mootorilt(laineline serv pihustite juurest, AAZ iga külg sirge) siis eeldan et ka plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] on sellelt pärit.
AGA alumine osa + vl kolle ja turbo eeldan et on AAZ mootorilt(sest AEY vabalthingav?)
Probleem tegelikult selline, et mõistlik kiirendus puudub autol, kuid samas kütet võtab ca 8-10 sajale(75% maantee).
Ostes oli auto tippkiirus konkreetselt 120kmh ja mitte tilkagi rohkem, sai kütet veidi peale keeratud ja nüüd venitab 130-140 pika peale, samas eeldasin et hakkab ka tahmama kuid 0 tahma.
Käima läheb seejuures külmalt soojalt poolest pöördest, kiiremini kui naise bavaaria 3 liitrine.
Ei ootagi et see mingi kiirendusepill oleks aga tuttaval oli kunagi sama tehnika ning sai täiesti normaalselt masinat kasutada.
Viimati muutis Morten, 08 Dets 2020, 09:14, muudetud 2 korda kokku.
