Probleem selline.
Pannes D peale ja hakates kohalt liikuma siis auto korra liigub ja siis tuleb korraks selline tühi koht/viivitus sisse. Kestab u 1-2s.
Sama olukord ka tagurdades. Samas ei esine seda igakord.
Muus osas kast vahetab ilusti ning mingeid probleeme ei esine.
Oskab keegi nõu anda?
Passat Alltrack 155kw automaat käigukasti viivitus
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
Kas seda juhtub pigem külma mootoriga või siis juba töösoojana?
Kui käigu sisse paned siis kõigepealt oota natukene, kui käigu sisse lülitad ja kohe gaasi talluma hakkad käibki jõnks läbi.
teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] on teha kastile baasseadistus ja vaadata kas asi läheb paremaks.
