bora tuled iseenesest p?lema
arep2
Lugemata postitus Postitas arep2 »
tere
selline probleem, et auto seisab maja ees ja tuled l?hevad iseenesest p?lema. M?stika:)
Are
Tänatud: 615 korda
Kuna infot v?he, on sind raske aidata.
Mis aasta auto , mis tuled - pooled, t?ied, pargid, kas on tulede automaat l?litus on, kui on, kas originaal v?i aretatud????????
V?imalik, et tulede peal?liti on otsad andnud v?i siis ise pandud automaatika plokk.
arep2
tere
aasta on 2000, on automaatne l?litus, p?lema l?ehevad l?hituled, k?ik on teeninduses tehtud. jama on selles, et l?hevad n?iteks ??sel kella kahe paiku j?rsku ise p?lema:(
terv
are
jeck
Lugemata postitus Postitas jeck »
Mul oli g2-l nii, et kui aku sai ?le laetud, l?ksid ise t?istuled peale. ?ra kustutada ei saanud. See juhtus tavaliselt siis kui mootor koha peal t?hik?igul t??tas m?nda aega. Siis v?is mootori seisma j?tta ja tuled s?rasid veel paar minti.
Tänatud: 615 korda
K?ige lihtsam on sul p??rduda sinna teenidusse, kus see tehti. N?htavasti ikka see automaatika plokk jamab.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
oi oi, on olnud juhuseid kus tulede-peal?liti kontaktid sees painduvad teatud temperatuuri muutustel, minu kogemus on olnud kahel autol seda viga defekteerida...
arep2
t?nud, ilmselt on ikkagi automaatika plokk, pael?liti sees polnud midagi erilist:)... l?hen teenindusse:)
terv
are
