Passat B8 air distribution flap control motor
Mario81
Telefon: 5622o628
Auto: B8 4motion & B8
Lugemata postitus Postitas Mario81 »
On kellelgi kogemusi selle vahetusel? Väidetavalt tuleb armatuur kõik eemaldada.
Probleem lühidalt: hommikul peale käivitust viskas vilina sisse. 15min hiljem märkasin, et jalgadele eì tule sooja, kurvides korraks liikus alt külm üles jne. Kaabel järgi ja veaks sama asi stuck. Töö tundub jube mahukas, jubin ise sealjuures 60-70€ ainult :D
Äkki lihtsam lahendus olemas.
Mario
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Ei tule. Just lugesin eile kokku, et juba 10 tükki erinevas asukohas olevat mootorit on vahetatud erinevatel autodel.
Saab ilma armatuuri maha võtmata.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Nagu ma arvasin, et mul suured labidad, et ei mahu hästi neid flappe vahetama. Mis moodi sa sinna vahele ukerdad neid vahetama? :D
Tänatud: 204 korda
etnies858 kirjutas: 16 Sept 2024, 17:59 Nagu ma arvasin, et mul suured labidad, et ei mahu hästi neid flappe vahetama. Mis moodi sa sinna vahele ukerdad neid vahetama? :D
Lihtsalt vahetad. Kui on midagi ees võtad ära.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Ma mahun ja sa mitte?
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 70 korda
SanderSPS kirjutas: 16 Sept 2024, 19:56
Nonii seltsimehed, siis tuleneb üks tõsiasi, et kuidas ühel mehel on kätega kogemust kitsastes alades ja teisel on veel aega...
Sander äkki viitsib teha mingi DYI asja selle kohta või ? :)
Kindlasti netis keegi teinud, aga vaata, mõnedel see otsimine googles nagu titel ja eesti keelt tore lugeda. :)
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Ei seda DYI-d ei tule. Viimati vahetasin Seat Leonil 2 klappi millest 1 oli ka kellaploki taga. Nad on same same...buuut diiiifereeent. Buut still same. DYI ei tule selle pärast, et lihtsalt kui sa näed klappi, siis vaheta ära. Leia lahendus. Rohkem polegi. Paar väikest tööriista abiks nagu narrega lehtvõti kuhu saab torxi installida jne.
Kogemusega on ka see, et 10 plus miinus olen vahetanud neid ja viimati ikka vahetasin vale. Sain jälle ringi teha😀
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
SanderSPS kirjutas: 17 Sept 2024, 06:00 Kogemusega on ka see, et 10 plus miinus olen vahetanud neid ja viimati ikka vahetasin vale. Sain jälle ringi teha😀
Sama kogemus. Vahetus lihtne, aga tehke kindlasti enne 100% kindlaks, et õige klapp ja õiges kohas saab vahetatud. Need on kõik same-same-but-different.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
twist kirjutas: 17 Sept 2024, 08:14
Eiei nad on ikka same same. Lihtsalt iga klapp ütleb kus ta asub kliimamoodulile. Nagu ikka. Pigem see asukohtade teema ei kipu meelde jääma. Ma tean, et on ebameeldiv, veits ebameeldivam ja siis veel veidi rohkem ebameeldivam ja siis on full PITA. See Kellaploki tagune selline minusugusele 2x2 mehele on alati tore kui sinna jalgade alla pead ronima. PS...SEATil pole kellaploki taga midagi teha. Juhtmesari ees ja plastik siinil. Jumala kohutav. Alt vahetad ja pooleldi pimesi.:D
