Anomaalia jahutussüsteemiga. T5 2.5 96kw
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Mure siis t5 transporteriga. Vahetatud pump, elektriline pump, termostaat ja jahutusvedelik. Aegajalt lööb süsteemi surve ja surub vedeliku paagist välja. Korki olen juba 3 korda vahetanud. Üle ei kuumene, sniff test on tehtud. Sooja puhub salongi nii nagu ise heaks arvab. Ummistust ei tundu olevat. Vähemalt mina ei oska kuskilt otsida. Kas kuskil on äkki veel mõni klapp, mida ma ei oska otsida? Mõni relee? Kaane tihend on ka vahetatud umbes 1,5 aastat tagasi. Käivitub ja sõidab normaalselt (nii normaalselt kui üks volks sõita suudab).
Äkki on mingi eriline õhutuse nipp? Süsteem kõige prostam. Pole lisa kütteid ega konti/kliimat.
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Paagi ja esiratta vahel pole webastot?
Tavaliselt on kõigil t5 bussil/kaubikul seal mootori lisa soendus.
Vaata põhja plastikute alla.
VäikeWürst - VW
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Täna hommikul nagu ikka... Auto käima, temp näidik tõuseb 90 kraadini umbes 5 km järel ja jääb sinna. Sooja salongi ei puhu mingi valemiga. Ja umbes 30 km järel hakkab puhuma salongi sooja, aga jahutusvedelik kukub alla normi. Selline tunne on nagu salongi radikas oleks takistus ( lasin voolikuga vee läbi. Voolab küll) või siis ei tööta see elektriline mootor siis kui vaja. Mis seda mootorit üldse lülib? Mingi relee?
Webastot pole. Auto on toodud kunagi taanist ja seal sellele vajadust pole. Ja olen juba paagi ja põhjakatted kõik maha kiskunud ja ainuke asi oli seal see lisaveepump
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Ostsin uue paagi ja korgi. Ja tundub, et asi on ikkagi kaanes või tihendis kuna paagile jääb sellist tumedat tahmalaadset jama. Noh, ju siis sai eelmine tihend kehvasti. Aga huvitav on see, et sügisel tegi ka korra sama jama ja siis oli mitu kuud rahu. Õli jahuti teema ka ei tohiks olla, sest siis oleks ju nussa kreem paagis juba. Asjad tellitud ja lähevad vahetusse ehk juba teisipäeval. Nii kuidas mul aega on.
Econoline
- Auto: VW Passat Variant 1,9 81kw 99a, Transporter 2,5 96kw 06
Õli jahuti leke määris minul just selliseks" musta tahma laadseks". Peale lekke kõrvaldamist sai ka paak vahetatud, aga must kirme on taas tekkinud. Ega muud , kui tuleb taas paak maha võtta. Minul näiteks ei puhu juhi jalgadele sooja(või õige vähe). Probleemi hakkan otsima soojemate ilmadega.Küll aga "hädaldab" paagis olev tasemeandur, ju õli kirme takistab õiget taset näitamast. Samas tase ise ei kõigu ja ülespoole puhub sooja nagu ka tagumisest soojendusest.
ex Passat 1992, ex Caddy 2005, ex Golf Variant 1,9 66kw 00,hm...Passat 1999 on rohkem kui ootasin :)
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Ma millegipärast ei usu õlijahuti lekkesse. Siis oleks asi juba moosine ja sealt ei ajaks ka sellist survet üles. Ahh... Küll see volks on ikka tujukas masin.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Sai siis täna masin pulkadeks kistud ja oligi silinder läbi lekkinud kahutisvedelikku. Lekkis siis hammakate poolne silinder sisselaske poolt. Tundub, et põhjuseks oli lihtsalt tihend. Pinnad puhtaks ja uus tihend vahele. Uued poldid ka. Muidugi ma ei mõista seda viimast liigutust, et miks peab poldid 90 kraadi lahti tagasi keerama? Mõni targem võib seletada. Käisid siis ülejäänud asjad ka kokku tagasi ja käima. Käib nagu peab. Õhutades ehmatas ära korra õli jahutusvedeliku paagis, aga see sattus sinna ju siis kui ma kaant maha tõstsin. Peab läbipesu ka tegema. Salong läks nüüd väga kähku soojaks. Kes tulevikus selle asja ette võtab, siis soovitan kindlasti osta toru klambri näpitsad. Need trossi otsas. Säästab palju aega ja närvi. Veel parem soovitus on omale volksu mitte osta, või noh... T4 veel kannatab, aga t5 enam mitte.
- links
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 70 korda
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Pigem siis ühe turboga 2.0. see 1.9 oli kuidagi jube lahja isegi tühjalt. Aga eks see rohkem maitse asi ole. Kütusekulult oli ka 2.0 kõige ökom. Samas on iga masin erinev ja oleneb ka kasutajast.
