Passat B5 ‘98 airbagi tuli
Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas Attachment »
Hei!
Palju õnne, seisan mina ülevaatuspunkti parklas ja ühel hetkel läheb tühise koha pealt airbagi tuli põlema. Eluseadused...
Sellest tingituna tahaks küsida, kus need tüüpilisemad turvapatjadega seotud vead aset leiavad, mida kontrollima peaks “kortermaja-esise-tingimustes”?
Ehk õnnestub Tartus kellelgi OBD’ga üle vaadata?
Tänud juba ette ära!
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Väga tavaline viga on istmealused pistikud, samuti roolilint. Küll aga pole kahjuks “kortermaja-esise-tingimustes” ise midagi teha, kuna airbagi tuli vea kõrvaldamisel ei kustu enne kui arvutiga on viga kustutatud. Ehk siis tasub kõigepealt arvutiga vaadata, mitte ilma asjata veakoode juurde tekitada.
Tänatud: 204 korda
Ühenudsed ja noh, 98 aasta masinal on olnud näha mooduli enda riknemist kui ka crash andurite riknemist. Saadavus minimaalse lähedane.
Tänanud: 19 korda
Sain tuttava kaudu kiirelt veakoodid üle vaadatud.
Kasutaja kraff pakkus ka enda poolt abi Tartus, aga õnnestus varem saada. Kraff oskas ka kogemuse põhjal öelda, et ukse ja kerevaheline ühendus võib halb olla. Esimesel võimalusel kontrollin üle.
01221: Side Airbag Crash Sensor: driver side: Short circuit to B+.
Tänatud: 204 korda
Kindlasti pole antud autol selle veakoodiga ukse juhtmestik vigane.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Sellel autol asub jah see andur juhi istme all, põrandamati all mitte ukse sees. Tuleb iste eemaldada, ära võtta juhi jalgade kõrvalt plastik ja lävepaku liist ning saab mati ülesse tõsta. Tasub vaadata visuaalselt andur ja pistik üle, proovida ehk klemme pingutada ja kui see ei aita siis tuleb teine andur otsida. Aasta järgi peaks olema plastikkorpusega andur mida on lihtsam leida.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Minu viga. Eeldasin peast, et sellel ka ukse sees. Aga jah anduri pistik ja juhtmestik üle vaadata. Isegi kui korda saab vajab see ikkagi arvuti abi ka. Niisama tuluke ära ei kustu.
Tänanud: 19 korda
Kakkusin mati lahti. Viisakalt oli vett täis anduripoolne sektor, andur ise oli ka niiske. Kakkusin juhtmetelt selle
praguse ja vigase isolatsiooni pealt ära ja lahutasin juhtmeid üksteisest. Juhtmed ise oli terved justkui. Pingutasin anduri enda klemme kokkupoole ja panin kokku tagasi. Sõber vaatas arvutiga üle ja kustutas veakoodid ära ja hetkeks tundub, et olen lahti saanud veakoodist. Näis, kas ülevaatusele minnes jälle tagasi ilmub...
