Golf IV veelekke avastamine
stennadi
Auto: Golf 4 TDI
Lugemata postitus Postitas stennadi »
Probleem järgmine 2-ukselise Golf 4 (katuseluugiga versioon) juhi ja kõrvalistuja jalgadealune vaip saab peale kõva vihma märjaks.
Juhi poolt rohkem kui kõrvalistuja poolt.
Kontrollinud olen juba järgmisi klassikalisi probleeme:
-Esiklaas on hiljuti vahetatud - klaasi ümbruses rooste puudus ja klaas on ok.
-Katuseluugi drenaazid ei ole umbes - vesi jookseb kõigist nurkadest ilusti välja.
-Silikooniga sai tihendatud juhi poolel asuv elektriühenduste karp kere külge ja selle kaas.
-Salongifiltri korpus on ise terve ja kaas ok - seest kuiv, korpuse ja kere vahelist tihendit pole veel vaadanud.
-Kapotialune veerenn on puhas ja ei ole lehti ega sodi täis
-juhi pool sai ka ukse sisene aknatõstkukit kandev plekist paneeli butüültihend silikooniga täiendatud. (kõrvalistuja pool pole veel üle käinud)
-silikooniga sai tihendatud ka kapoti trossi läbiviik
Autol on mitte väga ammu käinud värvimiseks eest ära uksed. Kas on võimalik et peaks ust reguleerima parema sulgumise huvides ? samas tuulemüra ega midagi sellist pole seega eeldan, et need on korralikult ees.
Kas on võimalik, et katuseluugi drenaazi vooliku ja selle otsas oleva kummiluti vahelt siiski osa vett jookseb uksepiilarisse ja sealt põrandale ?
Enda tunne ütleb , et see vesi tuleb siiski kuskilt kõrgemalt armatuuri alt.
Kuna probleem käib mulle närvidele ja endal on ideed otsas siis õige vastuse eest 6-pakk õlut minu poolt :)
Ideed pakkuda ei oska, sest kõik loogiline tundub olevat üle käidud.
Endal oli sama jama ja enne ei leidnudki kohta ülesse, kuni lõpuks pesulas hakkas eest ülevalt akna ja piilari vahelt tilkuma :D
Mööda piilarit kuskilt polstrite alt voolas põrandale
Lasin uue akna ette panna ja siiani tuba kuiv.
Ukse enda tihend on korralik? Äkki pressib kuskilt ukse ja lävepaku vahelt tuppa, kui suure vihmaga mööda lompe kimada
Minge sõbraga kuskile mündikasse ja las uhab survekaga igatpidi, ise katsu peadpidi kuidagi lambiga kuskilt Armatuuri alt vaadata.
Äkki saad jälile.
Viimati muutis Alhambra, 19 Mai 2021, 19:28, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Esimese asjana ise ikkagi laseksin ukse klaasile suuremas koguses vett ja vaataksin kas polstri ja ukse vahel on veetilgad. Kunagi ammu sai proovitud ühte tagaukse plekki silikoniga tihendada ja ka ei õnnestunud. Edasi juba jah laseks esiklaasi alla, esiklaasi peale, katuseluugile, just sellises järjekorras ja igakord kontrollides kas ilmnes kuskilt leke.
Idee poolest on võimalik, et osa vett kuidagi katuseluugi äravoolu vooliku ja kummiluti vahelt salongi lekib aga pigem on kaheldav kui osa vett ilusti lutist väljub.
stennadi
Auto: Golf 4 TDI
Tänud kaasa mõtlemast. Hetkel siis selline tunne, et tegu 2 iseseisva lekkega.
Juhi poolel peale polstrite eemaldamist ja veega plätserdamist selgus, et vesi tõesti jookseb põrandale katuseluugi äravoolu torust. Probleem peab olema selle kummiluti ja vooliku ühenduses, sest et lagi jms kõrgemal on kuiv. Rohkem liitekohti seal ju olla ei tohiks kui üks ots katuseluugi renni küljes ja teine selle luti küljes?
Seda voolikut on vist võimatu korralikult tagasi panna ilma armatuuri eemaldamata? Leidsin ka mingi YT video kus see kummilutt pannakse vooliku otsa tagasi silikooniga.
Kaassõitja pool tundub, et vesi imbub ukse vahelt ca sellest piirkonnast kus on ukse sees kõlar. Seal pool on see plekk veel silikoonitamata. Tegelen sellega eraldi.
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 6 korda
Golf Viiel jooksis vesi salongi läbi tagastange all olevate õhutusrestide. Seal vahel tihend, mis mul oli tükkideks :D sillariga kokku ja tehtud.
Karl
