Passat B6 elektriistmed
Juhan14
Lugemata postitus Postitas Juhan14 »
Probleem selline, et istmele ei saa ühtegi mälu salvestada. Samuti liigub iste suvalistel hetkedel (ka sõidu ajal!) tagasi esimese mälu asendisse. Lisaks kohati mälunupud käituvad hoopis istme edasi-tagasi liigutamise nupu kloonina. Tundub väga mingi ühenduse viga olema.
Kust peaks probleemi otsima? Kas võib olla asi niiskuses (hakkas sedasi tegema peale suuremat vihma)?
Kuna olen üsna võhik elektroonika alal, siis igasugune abi on teretulnud.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Proovi algatuseks iste ära kalibreerida. Süüde sees, auto ei tööta siis iste nii ette ja üles kui võimalik, seljatugi ka ja siis nii taha ja alla ja seljatugi ka.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Lase iste taha.Ava luuk põrandas ja vaata palju niiskust sul seal peitub,
