VW Passat (B6) esi parema ukseklaasi vahetus
leon1970
Lugemata postitus Postitas leon1970 »
Palun abi, kas on kellegil kogemust klaasi vahetusel. Kurjamid viskasid klaasi katki ja uut ei ole nõus panema :D Mida peab arvestama ja mis järjekorras, polster maha, polstri taga pleki osa samuti küljest lahti ja eest ära. Kus kandist ma klaasi tagasi libistan alt poolt või ülevalt poolt. Väga tobe küsimus kindlasti juba kogenumale aga ei taha midagi üleliigset liigutust teha. Ette tänades!
Tänatud: 156 korda
Võtad polstri ära ja näed pleki sees kahte 4cm-st plastikust punni. Need võtad eest ja lased akna alla nii palju, et aukudest tulevad nähtavale Torx E4 (vist oli, võibolla E5) poldid. Keerad need lahti päripäeva (mitte vastupäeva nagu tavaliselt) ja siis saaksid aknaklaasi välja tõsta. Kui ukse sees on klaasikilde ja tahad neid kätte saada, siis tuleks ukseplekk ka küljest võtta.
Ühesõnaga vaata siia, see näitab enamus töösamme hästi ära ->
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Klaasikillud saab ukse seest ka korraliku tolmariga ära. Tuleb lihtsalt peenem toru külge panna ja mahub august sisse küll. Klaas puruneb õnneks nii väikesteks tükkideks, et ei ummista ja peenema toruga on piisavalt alarõhku, et need sealt välja imeda.
