VW B8 hoolduse küsimus
v2ikejoss
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Mul on 2016a Passat, sedaan, 140kw diisel , 4vedu
Pidin tegema nn tavalise õlivahetuse + hoolduse ca paar kuud tagasi 145th pealt, kuid jäi hetkel tegemata
Vahepeal on 150th nüüd ette sõidetud ja sain esinduselt päris krõbeda pakkumise
Sh hammasrihm + rullikud, veepump jne - summa on ca 1500eurot
Mitte et ma autost ei hooliks, aga küsin pigem lihtsalt siit üle, kuna teatavasti esindused kohati tahavad natuke ka "pähe määrida" asju
Mis on selle veepumba ja hammasrihma + rullikute välp?
Kas 150 pealt on näiteks mingi väga suur hooldus sellel kerel-mootoril ette nähtud?
Tänan juba ette vastuste eest!
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Sul on tõenäoliselt 5 aastat rihmavanust täis. Välp muidu 180-210k. Võid uurida ka mujalt, näiteks VäikeWolkar jms analoogsed kohad.
v2ikejoss
Auto: VW Passat
Okei, no kui on 5a välp, siis teoreetiliselt peaks sügisel alles see täis saama jah (rihma puhul)
Kas veepumba välpa ka teate?
Ja/või - kas keegi teab, kust internetist saaks 2016a diisel Passati serice manuali? võin ka sealt ise edasi otsida (kahjuks mul enda autol pole seda)
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
180 000 küll jah, aga meie kliimas pigem 150 000 pealt. Omal kui B8 oli, läks ka 150 pealt vahetusse rihm, veepump jm juurdekuuluv.
PiltPiltPilt
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
Pole kindel, et mul bitdi vist rihm
Jutud lausa 120tuh. B7 oli 210tuh. Intervall. Ilmselt tàpsusta seda üle, et kui ajaline, siis voik plaani vôtta küll, mitte mingit kuud taga ajada.
Miks see 150 nyyd meie kliimasse peaks hea olema? Mitte etteantud 180 v ajaline?
Viimati muutis miilits, 26 Juul 2021, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
Et hetkel 150kellal ja sügisel saab 5a.
Arutle nüüd, milline variant riski vabam on, kas vahetada nüüd, oodata sügiseni või 180t-ni või kimad sügiseks 180t kellale?
Veepumbal eraldi välpa pole, mõistlik vahetada koos rihmaga, kuna tööprotsess pm sama, kuigi sakslased seda ise ei praktiseeri.
Päris paljudel näinud ajaloost kus rihm ilma pumbata vahetatud ja siis mõnikümmend tuh pärast pump järgi vahetatud ilma rihmata.
Nah maksta topet töö eest, kui võiks ühe korraga ära teha.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Etteantud välp on 210k, BiTurbo 120k.
Aasta välpa mina ErWinist ei leidnud aga vanal hooldusmanualil oli 5a seal olemas. Kas on mõistlik välbani suruda, ilmselt ei.
Fiktiivset hoolduse soodsust surudes võib 60k tagant moto õhufiltrit ka vahetada nagu ette nähtud.
VW enam Manni FP(bioloogiline) filtrit ka ei paku kuna Manni enda filtri karbi peal 1a/15k. Volksul oli see metsikult pikk salongifiltri jaoks.
v2ikejoss
Auto: VW Passat
Aitäh kõikidele vastuste ja nõuannete eest!
Siim
Tänanud: 21 korda
Well, mul oli läbisõit 140k ja 5a täis kui vahetasin, kõik rullid kõrisesid juba…
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin »
1500 on päris krõbe hind...isegi palju.
Roosna-Alliku Stik suutis teha sama hoolduse 700 kohalikku.
Natuke oli seal alet ka.
Ja jupid olid pigem preemium.
+ Seal oli haldexi õli + filter.
180k on oli vist ettenähtud. Tehtud sai ka seal 140 - 150k peal.
Tänanud: 74 korda
Eks see siin varemgi selgeks tehtud miks esinduses natuke hinnalisem see töö on. Tehase käepikendus, mobiilsusgarantii ja muud hüved.
Tänatud: 47 korda
Seni kuni ei mainita mis seal 1500 eurose pakkumise sees kõik oli ei oska keegi öelda on seda palju või mitte.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Alati on palju kui raha on vähe :)
Siim
Tänanud: 21 korda
Aspiriin kirjutas: 27 Juul 2021, 13:18 1500 on päris krõbe hind...isegi palju.
B8l puudub haldexi filter… :mrgreen:
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
Siim kirjutas: 28 Juul 2021, 11:15
Ilmselt môeldi olemasoleva lahti ja puhastust kui ôlivahetus tehti
Aspiriin
Tänanud: 20 korda
miilits kirjutas: 28 Juul 2021, 11:35
Nii täpselt oligi.
Tänud. :wave:
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
1500? Mis asi seal hoolduse juures nii palju maksab? Kas jupid ise on kallid või on töö keeruline?
Tänatud: 222 korda
JaanusVambola kirjutas: 29 Juul 2021, 06:04 1500? Mis asi seal hoolduse juures nii palju maksab? Kas jupid ise on kallid või on töö keeruline?
Õlid ise on kallid, käimakotis õli liiter ca 50.- euri ja neid seal 6 koma midagi kui ei eksi, pane sinna mootoriõli, pidurivedelik ja ka haldexi õli juurde ongi ca 500.- ainult mahlad + jahutusvedelik.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 63 korda
Tasuks teadvustada ka, et tänapäevased autod pole enam põlveotsa Golf 2-d või B3 Audid, millega käisid maal estakaadil õlivahetust tegemas - kõiksugu tööd on keerukamaks ja seeläbi ajakulukamaks läinud.
Päev on lühike, kuid ööbik.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
tito kirjutas: 29 Juul 2021, 08:35
Kui nii spets õlid ainult sobivad siis on hind arusaadav. Ma lihtsalt võrdlesin e klassiga ja selle hooldus on u 3x odavam. Aga ju merssu võib igast odavat s***a sisse ka kallata. 😜
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 70 korda
JaanusVambola kirjutas: 29 Juul 2021, 19:40 Kui nii spets õlid ainult sobivad siis on hind arusaadav. Ma lihtsalt võrdlesin e klassiga ja selle hooldus on u 3x odavam. Aga ju merssu võib igast odavat s***a sisse ka kallata. 😜
Silberautos saad nii odavalt? :D
Pulku
Tänanud: 116 korda
links kirjutas: 29 Juul 2021, 21:38
Vehos ei lasta kõike õli väljagi kui juba uus jookseb peale :D
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
See tundus mulle ka algul müstika, aga silberis on odavam teha kui kuskil nurgataguses. Osad asjad on ka volksuga esinduses odavam teha.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Pulku kirjutas: 29 Juul 2021, 21:45
Kui see nii on, siis tuleb välja, et merss kannatab päris hästi retsimist. 😁
Lihtsalt see 1500 tundus hoolduse kohta nii debiilselt suur summa. Aga olen ka kuulnud mis ketivahetuse eest küsitakse, seega see on veel köömes. 😁
Tänatud: 222 korda
Nooh ondajeel on see 1l turbokas Civic rihmaga, mis käib õlist läbi ja välp 100 000- 100 000 hooldus maksab 2,5 kilo esinduses
