Kriuksuv kriiskav laperdav heli
eli0n4u
Auto: Passat 3C 2006
Lugemata postitus Postitas eli0n4u »
Sai käidud autoga välismaal ja mingi hetk kiirteel hakkas laperdav heli pihta, lahtiseid plastikuid ega midagi ei täheldanud, nagu rattakoobas käiks vastu ratast või midagi sellist, eriti kui rattad on pööratud ca 15-20 kraadi
rattaid vaadates on kõik rahuldav, ruumi on ja midagi lahtist ei paista
Täna üleöö parklast välja sõites hakkas sellist heli tegema, heli on suhtelisel erinevatel hetkedel (ei ole vahet kas rool otse või keerata)
kuna autoremondis on nädalane järjekord siis oleks igasuguse info eest eelnevalt tänulik mille suunas vaadata üldse
autoks vw passat b6
Viimati muutis eli0n4u, 22 Aug 2021, 14:57, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
Aga mis see seal veovõlli otsa alt paistab? Katkine logari tükk ei saa laperdada?
Vaata oma pildi vasakut serva, stabika kondi ots käib ju vastu logarit.
Amordi tugilaager ei või olla otsas/ kuiv?
Tänatud: 156 korda
Tugilaager ei tee sellist häält. Stabika kondi poldist paistab logaril olema suisa nühkimisjälg. Logar tahab veidi korrigeerimist.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Ma tõmbasin täna sellise välja, pole küll vw aga häält tegi soliidselt 🙂
Mine “Veermik”
