T5 manuaalkast. Olenas ainult tagumine käik
Dann81
Telefon: 55901281
Auto: T5 Multivan T4 Caravelle Passat b5.5
Lugemata postitus Postitas Dann81 »
Olemas ainult tagumine käik. Ükski edaspidi käik ei toimi. Kes oskab anda nõu?
Mis seal ikka. Kougi maha ja romulast järgmine peale :)
Dann81
Telefon: 55901281
Vaatasin,et see kasti peal olev tald(kuhu trossid külge lähevad) kuidagi töllerdas seal. Võtsin küljest ära ja tundus,et mutter oli lihtsalt kinni keeramata. Panin tagasi ja enam ei töllerda aga esimesi käike ikka pole. Üks tross oli ka katki ja vahetasin trossid ära ja ikka ei midagi.
Viimati muutis Dann81, 04 Sept 2021, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
Mine näppudega K K. torni juurde. Vajuta alla ja vasakule. Mis toimub,? Paremale.? On korras ? Aga mina olen süüdi.et lollust ei osanud enne välja juurida. Midagi võiks ju tehnikast taibata.
Dann81
Telefon: 55901281
Viga teada. Selle talla nuudid liiga kulunud ja lihtsalt keerasid ennast üle. Mutri alla panin ühe sama suure läbimõõduga seibid ja tõmbas ennast ilusti kinni ning kõik käigud töötavad jälle ilusti.
5 Poiss et tagasi sidet antsid. See ongi foorumi ju vist mõte. Viga teada. Et antakse ka vigade 'põhjuseid teada.
Imelik viga :D Ju keegi seal midagi varem teinud ja pingutamatta jätnud mutri.
Eks vaikselt loksus seal ajapikku ja lutsutas nuudi vaikselt läbi
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Alhambra kirjutas: 04 Sept 2021, 23:41 Imelik viga :D Ju keegi seal midagi varem teinud ja pingutamatta jätnud mutri.
Kahjuks on see nii tavaline viga, et jupp poes riiulist võtta. Endalgi korra vahetatud juba.
Dann81
Telefon: 55901281
Pool aastat tagasi vahetati sidur ja hooratas ja ju siis spetsialistid jätsid kinni keeramata mutri
Dann81
Telefon: 55901281
JaanusVambola kirjutas: 05 Sept 2021, 05:05
Sain jah jupi ühe päevaga ja maksis 62.50€
See mutter tuleb ajapikku lahti. Pannud topelt mutrid.
murkamarko . Sealkohas pole ruumi topelt mutrile.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
t6nis3 kirjutas: 13 Okt 2021, 17:42 murkamarko . Sealkohas pole ruumi topelt mutrile.
Pane mingit keermeliimi vahele.
Loctite vahele jep. Aga teema nii vana juba, et kõik vajalikud asjad on ilmselgelt juba tehtud :D
Viimati muutis Alhambra, 13 Okt 2021, 23:52, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
