Passat B8 istmete vigastus
Marek333
Lugemata postitus Postitas Marek333 »
Juhtus selline lugu, et viisin auto töökotta. Töödeks olid laepolstri tagumise osa puhastus ja tagumise klaasi vahetus. Tagasi saades olid istmetele tekkinud kaks täppi, mis oleks justkui kuumusega tekkinud. Vähetõenäoline, kuid äkki keegi, kes on antud töid ise teinud või nendega kursis oskab pakkuda kuidas või mis tööriistaga õnnestuks sellised jäljed tekitada.
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin »
Kui ennem ei olnud siis tekitati ikkagi seal.
Tundub mingi kuum asi olevat ikkagi.
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Maru imelik suur ring servas, justkui kuumapuhur oleks vastu pandud.
Vii samasse kohta tagasi ja päri aru. :)
Tänatud: 47 korda
kui enne töökohta ei olnud siis, vut vut tagasi
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Neid enam niisama kätte ei saa. Lahendus oleks leida eestist, lätist. leediust, poolast uus kasutatud iste. Kahjuks kurb asi on see et müüakse üldjuhul tervet komplekt sisu. See laik siis tekitatud kuumapuhuriga või mingi kangem keemia.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
Siin pole midagi kätte saada. Otsi sadulsepp kes katte asendab või uus istme põhi. Seal on reaalselt mingid augud sisse sulanud ja aluskate paistab. Sulamisrõngad on ümber ja puha. Keemia on vähetõenäoline, sest siis oleks ühtlane ilus ring sulanud sisse. Kui keegi suitsu pole sinna kustutanud, siis mingi kuum keha seal vastas käinud on. Alcantara on äärmiselt kapriisne kangas.
margus000
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Tagasi töökotta ja kui mingit asja sealt ei saa siis proovi kasko abi kasutada.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Probleem siiski taga istmega.
margus000 kirjutas: 08 Sept 2021, 17:47 https://www.ebay.com/itm/183360876075?h ... SwXahbZegP , midagi sellist või.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 81 korda
Mul on R line nahksisu pakkuda tahaistmele. Ehk tahad upgrade teha.
Marek333
Tänan, aga ei taha upgrade-i teha. Ei tahaks üldse selle jamaga tegeleda. Töökojast öeldi, et nemad nende tööde juures midagi kuuma ei kasutanud ja tehnikute küsitlemisel oli selgunud, et see vigastus oli juba enne. Ainult, et ma olen 100% kindel, et ei olnud. Ilmselt kellelgi juhtus õnnetus ja nüüd ei soovi tunnistada, kuna sõna sõna vastu olukord ja minul tõestusmaterjali pole. Ei taipa ju autot pildistada ka iga kord kui kuskile viid.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 585 korda
Eks see niimoodi kahjuks kujunebki, kui kummalgi tõestusmatejali pole, siis jääbki sõna sõna vastu.
Kuigi ma ei kujuta isegi ette, mida on teha kuuma kehaga klaasi vahetamise ja laepolstri puhastmise juures.
Äkki olid istmed üldse välja võetud ja vedelesid töökoja nurgas kuskil, kus siis mõni tarkpea lõuna pausil perset laiaks istudes suitsu kimus.
Tänatud: 47 korda
Marek333 kirjutas: 08 Sept 2021, 20:58 Töökojast öeldi, et nemad nende tööde juures midagi kuuma ei kasutanud ja tehnikute küsitlemisel oli selgunud, et see vigastus oli juba enne.
nii tüüpiline vastus, mis ettevõte tahab oma "s***a" kinni plekkida? Eriti kui "ups" läheb kallimaks kui tunnistamine, lihtne on vastu jaurata. Ei tea, ei näinud, kõik oli korras, ise tegid jne
ma avaldaks selle ettevõtte nime ja kui on mingi hinnapakkumine olemas siis selle ka.
NB! kui asjad on nii nagu sa ütled
Viimati muutis anonymous2, 08 Sept 2021, 22:06, muudetud 2 korda kokku.
plazas
Lugemata postitus Postitas plazas »
Kust sellist "professionaalset" teenindust saab?
birgo99
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 »
Marek333 kirjutas: 08 Sept 2021, 20:58 Tänan, aga ei taha upgrade-i teha. Ei tahaks üldse selle jamaga tegeleda. Töökojast öeldi, et nemad nende tööde juures midagi kuuma ei kasutanud ja tehnikute küsitlemisel oli selgunud, et see vigastus oli juba enne. Ainult, et ma olen 100% kindel, et ei olnud. Ilmselt kellelgi juhtus õnnetus ja nüüd ei soovi tunnistada, kuna sõna sõna vastu olukord ja minul tõestusmaterjali pole. Ei taipa ju autot pildistada ka iga kord kui kuskile viid.
Nii tuttav teema :evil:
Kunagi Opel-ga käisin Tallinna Amservis, ei mäleta täpselt millises, aga Opeli esindus. Vaja oli vahetada istmesoojendus matid juhi ja kõrvalistmel. Sain auto kätte ja nägin kohe, et midagi valesti. Kõrvalistujal oli põlve pikendus padi poroloonist ära rebitud nii, et auk oli naha all näha. Kuna uus padi maksis 20€ siis see vahetati ära. Teiseks oli juhi istme seljatoe tasku ülemine liist naha sees pooleks tehtud, selle peale oli sama jutt, et kui pilti ei ole, siis nemad süüd ei tunnista, sest uus liist = uus nahk kogu istmele ja hind 800€. Ütlesin, ka, et ega ma koguaeg jõua üles pildistada enne kui teile s***a tootma toon. Lõppes suht otsekoheselt pikalt saatmisega ja nii oligi. :thumbdown: :thumbdown:
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Äki iste sobib. nn alimine osa. See R line on lihtsalt tähendus.
margus000
murkamarko kirjutas: 08 Sept 2021, 19:35 Probleem siiski taga istmega.
Äkki see siis.
https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b8- ... 0224557125
Marek333
Kokkuvõtteks ainuke lahendus mis välja pakuti oli omahinnaga uue istme paigaldus.
Seega väike hoiatus või soovitus, et isegi margiesindusse garantiitöödesse autot jättes on mõistlik salongist kiirelt telefoniga pildid klõpsida.
Edit: Tallinn, Mustamäe
Viimati muutis Marek333, 20 Sept 2021, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
Pohlad
Lugemata postitus Postitas Pohlad »
Pane siis linn ka kirja, vajadusel/võimalusel külastab teist.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Sellega saad sa vast ise hakkama või siis kui ei, saan aidata. Aga viska sellele r line istmele pilk peale ja ehk sobib. Ja aitab ka ära vahetada.
Marek333 kirjutas: 20 Sept 2021, 12:54 Kokkuvõtteks ainuke lahendus mis välja pakuti oli omahinnaga uue istme paigaldus.
Viimati muutis murkamarko, 20 Sept 2021, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 81 korda
Iste sobib ikka, aga interjöör jääb kole karvane, kui osa on pööratud nahk ja teine osa nahk. :D Siis juba salongi upgrade vaja.
Aga tagumine klaas nagu luugi klaas? Kas seal ei ole kuuma vaja mingi tööriistaga, mis käest pandi ja mille praktikant kogemata istmele võis panna?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 585 korda
Klaasi ja polstri juures pole kuumaga küll mitte midagi peale hakata.
Muidugi on selgusetu siiamaani, kas tegu sedaani või variandiga.
Tänanud: 798 korda
Tänatud: 113 korda
Ma olen märganud, et kodune kasvatus, lasteaed ja kool õpetabki, et kui midagi tehakse valesti, siis järgneb sellele karistus. See kandub ka edasi tööjuurde ja inimesed kardavadki eksides seda üles tunnistada. Selliseid sõna sõna vastu ja tunnistajaid ei ole asju on jube raske niimoodi tuvastada ka. Võis olla varasem vigastus mida klient ise ei märganud.
Loomulikult kahju on jama ja kellegi taskust peab korda tegemis raha tulema.
Aga soovitan võtta rahulikult. Pärast on klient solvunud ja firma maine rikutud. Aga keegi tegelikku süüdlast ikka ei tea. :)
Tänatud: 180 korda
Hmm..huvitavad garantiitööd need laepolstri tagumise osa puhastus ja tagumise klaasi vahetus (aga noh mis ma ka tean.. :silent: ).
''Selliseid sõna sõna vastu ja tunnistajaid ei ole asju on jube raske niimoodi tuvastada ka.''
Siiani on kõigis autoteenindustes ja rem.kohtades kus on au töötada olnud mingilgi elementaarsel tasemel videovalve süsteemid ruumides vältimaks just ülalkirjeldet olukordi (ning neid on ka reaalselt vaja olnud)- huvitav et nüüd esinduses pole nii lihtsaid asju ülesse pandud.
Isegi Škoda esinduses ühes tuntud eesti tõsieluseriaalis oli videovalve ja ka itipoiss palgal kes nendega vahelduval moel asjatas. :mrgreen:
