"auto hold" nupu kasutamine led bar'i aktiveerimiseks
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
olen võtnud plaaniks ümber ühendada led bari juhtmed... selleks et oleks võimalik lülitada ledbari koos kaugtuledega ning kaotada ära tobe nupp suhteliselt ebameeldivas kohas.
Autoks 2010 passat b6, ning sooviks kasutada led bari aktiveerimiseks riiulil seisvat üleliigset "auto hold" nuppu.
Peale juhtmete ühendamist võiks süsteem välja näha järgnevalt.
Autot tööle pannes aktiveeruks led bar vaid siis kui "auto hold" nupp sisse vajutada. Peale aktiveerimist võiks led bar lülituda koos auto enda kaugtuledega.
Ehk oskab keegi nõu anda kuidas "auto hold" nupule võiks juhtmed külge ühendada, et asi tomima saaks :) (ning mis värvi juhtmest võiks kaugtule lülitamise signaali varastada)
Hetkel lülitub led bar tavalise lülitiga:
3juhet - 12v süütega lülituv; signaalijuhe kapoti alla releele; mass
Juhul kui mu mõte tundub liialt tobe või mõttetult keeruline, siis võib julgelt märku anda :D
Auto: VAG
Kui relee on juba olemas, siis põhimõtteliselt juhid relee sisse lülitumist. Poogid juhtme kaugtule juhtme külge, sealt edasi soovitud nupu külge ja nupust välja relee vastava klemmi külge. Eeldusel, et see on tavaline on/off nupp ja kannatab seda voolutugevust seal. Kaugtule juhe on lihtne leida multimeetri vôi kontroll-lambiga.
Kas tuled on tavalised halogeenid v bi-xenon? Halogeeni puhul on juhtme leidmine lihtne.
