1,9 TDI 77kW käivitub soojalt vaevaliselt (korras)
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
tokintmash
Lugemata postitus Postitas tokintmash »
Autoks on tegelikult 2006. a Škoda Octavia, aga kuna Škoda foorumis ei toimu vist mitte midagi, siis kirjutan sama posti siia ka. Mootorid neil vist samad?
Külmalt läheb ilusti paugust, aga mida soojemaks mootor saab, seda pikemaid käivitusi ette tuleb. Samas mitte iga kord. Mõned korrad käivitub ka soojalt laksust, aga reeglina siiski pikemalt kui külma mootoriga.
Pikema aja vaates on probleem süvenenud kuni mõned päevad tagasi pidin paar korda juba tükk aega ketrama, et käima läheks. Sõidan päevas palju linnaotsi ja käivitan ka palju kordi.
Milles asi võiks olla? Esimese asjana mõtlesin akut, aga see ketrab tegelikut suht vapralt ka pikemalt. Mõni pihusti? Pumppihustitega mootor on.
Kui käib, siis käib korralikult. Kuigi, aeg-ajalt on kiirendamise ajal tunda kerget puterdamist. Aeg-ajalt kaob ka cruise ära, aga mootorituli armatuuris põlema ei lähe. Siiski, mingit elektroonikaviga see vist tähendab, kui cruise maha läheb?
LIsaks veel selline tähelepanek, et eelsüüteküünalde tuli süttib armatuuris absoluutselt igal korral. Ka täiesti sooja mootoriga. Kas see peabki nii olema ja peabki iga kord ootama või peaks nii uus auto tegelikult aru saama, et mootor piisavalt soe? Olen täitsa sooja mootoriga seda tuld ignoreerinud ja kohe käivitanud. Nüüd olen paar päeva tule kustumise ka soojast peast ära oodanud - justkui oleks natuke parem, aga võib-olla pole ka, sest ketramisi tuleb ikka ette.
Viimati muutis tokintmash, 02 Dets 2021, 14:11, muudetud 3 korda kokku.
Mul ka vilgutab korraks tuld isegi soojamootoriga, või kui õues on soe.
Aga tervet tsüklit soojalt küll teha ei tohiks.
Alustuseks otsi mõni juhtmega kodanik ja siis saad edasi vaadata.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Kas juhtmed -plussid ja massid on korras ...kehva ühenduse korral lähevad ühendused kuumaks ja voolu ei "jätku"
Alustuseks vaataks et starteri juhe poleks "põlenud" starteri mutri alt, sama ka kõik teised suured ühendused ja massid.
Thinkdiag ...
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Neid soojaga käivituse teemasi peaks siin foorumis olema kuhjaga. Otsing abiks.
tokintmash
jussike kirjutas: 25 Nov 2021, 15:26 Neid soojaga käivituse teemasi peaks siin foorumis olema kuhjaga. Otsing abiks.
Ahhaa, tänud!
Seda jah kõrvaga veidi raske hinnata, aga tahab mingit kindlat pööret, et kütet peale annaks. Ei mäleta mis pööret täpselt vaja on, aga kui on alla selle, siis käima ei lähe, kuna aju saab aru, et pööre on alla nõutud normi ja kütet peale ei tule.
Pole endal otseselt probleemi olnud, aga vanadega oli selline teema olemas küll vahest.
Saab juhtmega natuke valetama ka panna, kui selgub, et asi selles
Viimati muutis Alhambra, 25 Nov 2021, 16:09, muudetud 1 kord kokku.
tokintmash
Kas antud probleem põhjustab ka "lubamist" - et käivitamise ajal paar korda turtsub, aga käima ei jää?
Kas Tartus oskate soovitada kedagi, kes ajus neid asju oskaks üle kirjutada või muuta?
Viimati muutis tokintmash, 26 Nov 2021, 09:26, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
tokintmash kirjutas: 26 Nov 2021, 09:22 Kas antud probleem põhjustab ka "lubamist" - et käivitamise ajal paar korda turtsub, aga käima ei jää?
See pigem tuleneb katkistest O rõngastest pihustitel, mis lähevad katki ehituslikust eripärast.
tokintmash
Viga käes ja abi sain siit teemast: viewtopic.php?f=77&t=113631
Uus starter peal ja probleem kadunud.
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
