Volkswagen Vento 93a. 1.9 55kw diisel suuna ja ohutuled ei tööta.
TREND
Lugemata postitus Postitas TREND »
Mure järgmine, kui lülitist tuled peale keerata (vahet pole kas ainult pargid või koos pooltega) kaovad nii suuna kui ka ohutuled ära ka. armatuurist. Kus kandist viga otsima hakata.
Masspunktist
Läheneme probleemile samm sammult. Jäta see lüliti rahule. Nüüd ütle,kui vajutad ohutulede lülitile ,mis siis on? Ohutuled ei ole seotud tulede lülitiga. Ajan lolli juttu.....abiks seegi. Masspunkt minuteada ei ole ainult suundadel. Seega relee. Samas. Ka ilma süüte sisse keeramist toimib ju ohu tuled. On nii?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Ma saan algpostist aru et tulede sissekeeramisel kaovad ohu- ja suunatuled armatuurist ära (ehk need vilkuvad nooled)? Või kaovad ka välised vilkujad ära?
TREND
GTI kirjutas: 05 Dets 2021, 10:14 Ma saan algpostist aru et tulede sissekeeramisel kaovad ohu- ja suunatuled armatuurist ära (ehk need vilkuvad nooled)? Või kaovad ka välised vilkujad ära?
Tere. Tulede sissekeeramisel kaovad ohu ja suunatuled ära nii armatuurist kui väljast.
TREND
t6nis3 kirjutas: 05 Dets 2021, 00:40 Läheneme probleemile samm sammult. Jäta see lüliti rahule. Nüüd ütle,kui vajutad ohutulede lülitile ,mis siis on? Ohutuled ei ole seotud tulede lülitiga. Ajan lolli juttu.....abiks seegi. Masspunkt minuteada ei ole ainult suundadel. Seega relee. Samas. Ka ilma süüte sisse keeramist toimib ju ohu tuled. On nii?
Tere. Kui vajutan ohutulede lülitile siis nad töötavad aga kui tuled peale keeran kaovad ohutuled ära, sama jama ka suunatuledega. Relee on vahetatud.
Jussike pakkus mass puudulik. Aga tuled on ju kõige suuremad tarbijad.Mass puudulikus peaks tulesid kõigepealt nöökima. Hea oleks muidugi pealüliti välja vahetada. Prooviks. Dellul neid jalaga segada.
