Roolivõimu õlide sobivus.
Kas tohib roolivõimu paaki valada käigukasti õli?
Viimati muutis GTI, 14 Dets 2021, 11:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Põhjus: pealkiri
- Telefon: 56682276
Roolivõim
Niipalju kui mina olen katalooge vaadanud ja enda autodesse pannud käib sinna ikka see.
https://varuosamarket.ee/koik-tooted/ro ... 00-g00400/
- Telefon: 56682276
Roolivõim
80w-90 transmissiooniõli ei ole ei atf ega ka roolivõimu õli selle ajastu masinale.
Ei soovita seda sinna kallata.
Igal asjal ikka oma koht.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Roolivõim
Atf on automaatkasti õli. Üldiselt peaks sobima, aga kui seal eelnevalt mingi miljon aastat teadmatu ollus, siis lase kogu kompott välja ja pane juba kõik uus. Kui sul plaanis oli äkki lihtsalt peale valada.
Ja kui nii oligi, siis ilmselt kuskilt lekib.
- Telefon: 56682276
Roolivõim
Tal ei ole ju ATF ostetud vaid manuaalkastidel mõeldud 80w-90. Ja see roolivõimu nüüd küll eriti ei sobi. ATF käib sel masinal muide ainult käigukasti. Ka manuaali. Aga roolivõimu käib igal juhul roheline hüdraulikaõli, nagu ka eelpool mainitud.
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 20 korda
Roolivõim
Minu 95a. golfil käib küll punane atf roolivõimu,2000 a.passatisse roheline õli.Siit ka küsimus mis autol vaja õli lisada?
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
- Tänatud: 36 korda
Roolivõim
Polegi öelnud, et tal atf on ostetud. Eespool kuskil keegi rkkis mingist atf mootorikoodist.
- Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
- Tänanud: 795 korda
- Tänatud: 112 korda
Roolivõim
Niipalju kui ma mäletan, siis mingi hetk vahetati roheline välja punase vastu.
Siis toodi ka põhjenduseks, et punane on parem.
Ma enam ei mäleta kas ma 97a. passatis vahetasin rohelise punase vastu või jätkasin rohelisega.
- links
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 66 korda
Roolivõim
No eks ta ole arvatavasti sama teema nagu mootoriõli puhul, kellele, mis meeldib
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
Roolivõim
Kui rohelise punase vastu vahetad, saad varsti lekkiva lati ja pumba, sest roheline on mineraal, punane aga sünteetiline õli, viimane paneb mineraali jaoks mõeldud tihendid suht kärmelt nahka.
Atf ei ole mootori kood, mootori kood on aft, aga see on 1.6 bensiin
- Telefon: 56682276
Roolivõim
Täitsa huvitav lugu.
Haynesi remondimanuaali, Tolerance Data ja Autodata annavad kõik peale 1989 tehtud masinatele rohelise, vanematele aga punase ehk ATF-i soovituse.
Aastaid esinduses tööl olnud mees rääkis et punasega pidi ajutiselt leketest pääsema sest teisele õlile loodud tihendid lähevad paiste ja mõnda aega püsib õli sees.
Nii et mina tahaks küll nüüd teada, kus see tõde siis on...
P.S Jussike jõudis ette ja räägib ka pm sama juttu. Tema peaks ikka suht hästi neid asju teadma.
Viimati muutis 100avant, 13 Dets 2021, 20:22, muudetud 2 korda kokku.
Roolivõim
Võis ka olla vastupidi. Viimane kord kui ma sellega tegelesin oli 12 aasta tagasi ehk.100avant kirjutas: ↑13 Dets 2021, 20:01Täitsa huvitav lugu.
Mingi punase korgi ja rohelise korgi teema tuli meelde. Roheline võis lekkida loodusesse ja punane mitte.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Vaesel ajal sõidab igasuguse õliga. Sõber ostis just vene aegse T25 traktori, millesse oli mootorisse valatud vene aegne käigukastiõli TAP. Olevat mitu aastat sõitnud, kuni nüüd enam ei sõida nii hästi.
Roolilatt peaks palju vähenõudlikum olema, peaasi et määrib ja ilm soe ning pump pumbata jõuab.
Mõningate komponentide eluiga võib muidugi oluliselt väheneda-nagu pump ja roolilatt aga proovimise rõõm maksab ju ka midagi?
Ostsin eelmine nädal VW T5 jaoks just rohelist juurde valamiseks. Kuna 350 000 sõitnud, panin ka remondiaja, sest juurde valamine häälitsemisest ei päästnud. Plaan üks suvine veekeskuste reis teha. Automaati nagunii slepis vedada ei saa, aga minu kasko euroopast toomist treilal ka ei kata.
Muide roolilatil ei pea alati tolmukaitse katki olema. Ostsin ammusel krooni ajal saksamaalt tuttava lammutusest 111 kW T4 tugevdatud roolilati avariiliselt autolt.
Kahjuks hiljem selgus, et varras oli tiba kõver. Ja kui õli lahmima hakkas, siis juhtus see alles siis, kui kaitsekummi enam ära ei mahtunud. Aga ka see sõitis enne paarkümmend tuhat km ära.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
