VW Passat uksed lukus, puldist ei avane
Merca118
Auto: Volkswagen Bora
Lugemata postitus Postitas Merca118 »
Mure VW Passat CC 2010 a. Auto uksed lähevad puldist lukku aga lahti enam ei tule. Pagasnik avaneb puldist, sai siis sealt kaudu sisse ronitud ja uksed lahti lingist tehtud, signalisatsioon karjuma ei hakka, auto laseb käima panna.
Kompuuter ühtegi veakoodi ei tuvastanud.
Mis probleem võib olla? Puldid on lolliks läinud? Mõni kesklukk jamab?
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Kompuutri all pead silmas spidomeetrit või arvutiga lugesid veakoode?
Merca118
Arvutiga lasin veakoode lugeda
virx321
Auto: passat b6
Lugemata postitus Postitas virx321 »
Vaheta alustuseks puldil patarei ära.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Kas pagasnik avaneb pagassi nuppu vajutades või uksed lukust lahti nupust? Oli ka juhus, kus puldi patarei oli nii tühi, et lukku ja lahti ei teinud aga kuidagi selle signaali suutis ära saata, et pagass lahti teha nuppu vajutades.
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Tänanud: 122 korda
Tänatud: 25 korda
Mul tegi sama kui puldi patarei õhtal, sellest kõige lihtsam alustada.
Merca118
Vahetaks hea meelega patareid ära, kui antud puldil oleks patareid.
Merca118
Pagasnik avaneb puldist ja ka luugil olevast nupust, sellega ei ole mingit probleemi.
Ra1ts
Tänanud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts »
Merca118 kirjutas: ↑15 Dets 2021, 07:48 Vahetaks hea meelega patareid ära, kui antud puldil oleks patareid.
Neil pultidel on liitium cr2032 patareid, mis saadaval ka tavakauplustes, vaheta esmalt ikkagist need ära.
Kuidas vahetada, leiad õpetuse siit:
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Kui tal mõlemast nupust avab ainult pagassi siis mingi muu kala. Tuleks arvutiga vaadata, mis signaalid tema kätte saab.
No minul algas samuti tühi patarei avamise funktsiooni kadumisega.
Aga mina saan aru, et ikka mitte mõlemast puldi nupust ei avane pagasnik, vaid et nii puldilt kui ka nupust luugil. Kui aga jah sulgemise nuppu vajutada ja seejärel luugilt ei avane, aga seejärel uste lahtitegemist puldilt ning siis luugilt nupust avanab luuk, siis on tõesti viga kuskil mujal. Aga ikkagi patarei oleks kõige lihtsam.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Tuleb arvestada lihtsalt, et siis pead puldi autole uuesti selgeks õpetama. Kas kahe võtme süsteemiga, eeldan, et sul teist võtit pole, muidu oleks teisega proovnud uksi lahti teha või siis läbi vcdsi.
Miks? Kui patarei kiiresti vahetada ei pea midagi õpetama.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Ma ei tea mis ime puldist siin räägitakse. Pole veel ühegi puldiga probleem olnud(B6, B7, B8 passatid, skoda octavia jne) patarei vahetusel. Ei ole kiirustanud ega midagi :)
no vahest öeldakse, et kui a la patarei välja võtad ja poodi ostma lähed, siis võib seadistusi ära unustada. Aga jah, üldiselt ei tohiks probleemi tekkida.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Kahe autoga olnud uuesti seadistamise teema, võtad patarei välja, uus sama kiiresti sisse ja juba ära unustanud, kus ta on või kes ta on :D
Mugavus ja nöökimine käivad käsikäes.
