2006 aasta VW tourani kollane rooli tuli!
KRISTJANKURVITS
Telefon: +372 53 410 304
Auto: VW Touran 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas KRISTJANKURVITS »
Probleem selline, et ühel külmal hommikul sai autol aku tühjaks käiatud, ning siis teise aku ja krokudega sai käima pandud! Käima pannes lõi põlema kollase rooli tule aga roolivõim toimib iseenesest! Proovisin koha peal niiõelda kalibreerida rooli kadrates vasakule, keskele, paremale, keskele tagasi ning siis otse sõit! Tuli ära ei kustunud! Vahetasin aku ära järgmine päev (vana oli lihtsalt juba omadega õhtul), kordasin kõike, ikka sama pull. Kollane tuli põleb! Arvutit pole veel lasknud taha kruttida! Mõtteid kellegil! Ette tänades!
Viimati muutis KRISTJANKURVITS, 12 Jaan 2022, 16:15, muudetud 1 kord kokku.
Eks kaabel külge ja tõde selgub. Madal pardapinge on ennegi erinevaid juhi(-abi)süsteeme lolliks ajanud. Loodame et piisab veakoodi(-de) kustutamisest.
Ilmselt läks midagi lolliks ja piisab veakoodi kustutamisest
Tänatud: 205 korda
Antud aasta latt võiks justkui olla zf2 latt millel on tarkvaraline viga seoses pingega.
Mõningaid saab uuendada, teistel jällegi uus latt.
walkman
Auto: NA
Lugemata postitus Postitas walkman »
R36 kirjutas: 12 Jaan 2022, 21:56 Antud aasta latt võiks justkui olla zf2 latt millel on tarkvaraline viga seoses pingega.
Esinduses ?
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
walkman kirjutas: 13 Jaan 2022, 09:33
Esinduses ?
Ei ole alati vaja esinduses. Mis asukohas mure pesitseb?
walkman
Auto: NA
SanderSPS kirjutas: 13 Jaan 2022, 09:55
Esinduses ?
Mul on 2009a pill aga ka hästi õrnalt kumab see kollane tuli seal. Päeval pole nähagi. Ühtegi veakoodi pole. :crazy:
Asukoht Saku/Tallinn.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
no softi uuendamise osas võin abiks olla sellisel juhul.
Proovi natuke sõita (nii 500m näiteks). Tavaliselt kustub juba 100m läbimisel.
Viimati muutis TiitRE, 13 Jaan 2022, 15:52, muudetud 1 kord kokku.
