Passat b6 ainult tagumiste parkaandurite süsteemi kodeerimine?
Mure siis selline et esimesed parkandurid eelmise omaniku poolt eemaldatud- pandud ilma anduriteta stange.
Kas autot saab ka kodeerida ainult tagumise süsteemseks?
Tehasest tulid vist välja küll ainult tagumistega…
Diagnosti programm kodeerimist pakub, aga kustkohast ma saaks selle kodeeringu numbri , mis on tehasest ilma esimese süsteemita autol peal?
Autoks passat b6 2007 2.0tdi
Parimat
Alo
Parimat
Alo
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Ei saa kodeerida kuna parkimisabi plokid on arvestatud kindla arvu andurite peale. Arvestades, et B6 on tehasest kas täiesti ilma anduriteta või 8 anduriga, siis B6-le kohast 4-anduri plokki ei ole olemas. Võimalik on eksperimenteerida - Golf 5-e nelja anduriga plokk 1K0919283A võiks omada šanssi töötamiseks.
https://fendernet.ee/mod_shop_be24723cf ... tplokk_est selline aga mitte sellise hinnaga
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Golf5 plokk on mõeldud Bosch anduritele. Passatil Valeo andurid. Tuleks vaadata Golf6 ploki poole, kuid ma ei tea, kas seal on diagnostika protokoll UDS või TP2. Vastavalt sellele võib olla vajalik Gateway vahetus.siLc kirjutas: ↑26 Jaan 2022, 20:45 Ei saa kodeerida kuna parkimisabi plokid on arvestatud kindla arvu andurite peale. Arvestades, et B6 on tehasest kas täiesti ilma anduriteta või 8 anduriga, siis B6-le kohast 4-anduri plokki ei ole olemas. Võimalik on eksperimenteerida - Golf 5-e nelja anduriga plokk 1K0919283A võiks omada šanssi töötamiseks.
https://fendernet.ee/mod_shop_be24723cf ... tplokk_est selline aga mitte sellise hinnaga![]()
- Tänatud: 604 korda
Ma arvan, et lihtsam ja soodsam oleks tehase olukord taastada. Lammutusest saab vast nalja raha eest juhtmestiku ja neli andurit.
Uued anduri pesad ca 11€ tk, või kuna need kinnituvad kahepoolse teibiga, siis eemaldad kuskilt katkise naha küljest.
Puurid pamprisse augud ja kleebid pesad taha.
NB! keskmised kroom andurid (mis tegelikult iluvõresse käivad) soovitaks asendada tavalistega ja kolida need ka pamprisse.
Hakkab tunduma jah, et lihtsam korda vist teha kui ehku peale ajusi osta .
Ma iseenest olen näinud müügis passateid ainult tagumiste anduritega , vōi on neil ka stanged tavalised pandud siis ?
Nt
https://www.auto24.ee/soidukid/3644557/galerii/10
Ja
https://www.auto24.ee/soidukid/3635273/galerii/41
Praegu on mul pistikusse pandud mingi tourani plokk , kuna enda arust sain selle ainult tagumiste anduritega variandi prooviks,
Aga selle plokiga on süsteem lihtsalt tumm, ei mingit veaheli ega midagi. Abiks seegi
- siLc
Tänud, seda tahku ei mäletanud.
Neile autodele, millel hetkel tagumised andurid, on ilmselt pandud järelturu parkimisabi süsteem. Mõlemal näitel punnitavad andurid stange pinnalt välja, mitte ei ole sellega tasa nagu originaalis on.Alovw kirjutas: ↑27 Jaan 2022, 01:13 Ma iseenest olen näinud müügis passateid ainult tagumiste anduritega , vōi on neil ka stanged tavalised pandud siis ?
Nt
Ja
Uuema tüübiga plokid ei tööta ilma ümberjuhtmestamiseta.
Või viskad kõik selle mittetöötava kola minema ja paned järelturu komplekti, nt Steelmate, sellele saab OEM välimusega andureid ka.
- Elevant
- Auto: MB W124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX/VW Polo 9N3/Opel Omega A/VW Beetle 1200/MB S211 E320CDI T/Passat B6/Dodge RAM 1500
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 43 korda
Nendel järepaigaldatud süsteem nagu keegi varem mainis. Käigukangi kõrval paremal poolt keskmine nupp on parkimisandurite oma, kui need on tehasest/OEM retrofit'iga pandud. Mõlemal lingitud autol seal tühi koht.Alovw kirjutas: ↑27 Jaan 2022, 01:13siLc kirjutas: ↑26 Jaan 2022, 20:45 Ei saa kodeerida kuna parkimisabi plokid on arvestatud kindla arvu andurite peale. Arvestades, et B6 on tehasest kas täiesti ilma anduriteta või 8 anduriga, siis B6-le kohast 4-anduri plokki ei ole olemas. Võimalik on eksperimenteerida - Golf 5-e nelja anduriga plokk 1K0919283A võiks omada šanssi töötamiseks.
Nt
Ja
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 187 korda
Need mõlema kuulutuse omad tunduvad mingid ebay 15€ kitid, lihtsam ette õige stange panna ja andurid sisse või siis Jussikese soovitus, et augud puurida. Ilmselt oem juhtnestik vedeleb kuskil seal stange taga.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Kõige parem soovitus on jah leida või vaadata kas juhtmestik alles. uued v kasutatud andurid sisse ja voilaa. ees ka park andurid.
