Transporter T5 2007a armatuuri tuled
puuraidur
Auto: vw transporter t5
Lugemata postitus Postitas puuraidur »
Armatuuri tuled ei tööta- just need mis kellasid valgustavad. Need tuled, mis on igal pool nuppude ümber töötavad. Kaitsmed olen kõik üle vaadanud- korras . Tulede lülitit proovisin teise auto peal- töötab. Valgustugevuse regulaator ka töötab- nuppude ümbrused töötavad ja sealt näha.
Kas võib olla et mingi lühis on kõik pirnid läbi põletanud? Või midagi muud läbi põletanud seal? Jändasin just raadioga ja tagumise numbrituledega (enne seda oli kõik korras)- äkki kuidagi sellega seotud? Kusjuures raadio ja numbrituled ise töötavad.
Ette tänades, kui kellelgi on ideid mida veel saaks üle kontrollida.
martinjev
Seal peaks smd ledid olema. Vaevalt need korraga läbi lähevad. Pigem trükiplaadil mingi viga, või käib armatuuri valgus mingi kaitsme alt...
Koputa alguses niisama natuke :D Äkki kuskil mingi külm joode või mingi muu kontakti viga.
puuraidur
Ajasin bussi garaazist välja- seisis öö otsa, järgmisel õhtul hakkas ise tööle - väga imelik. Natuke kripeldab ikka, et kusagilt ei saa korralikult ühendust ja ükspäev jälle sama mure
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Kui aeg-ajalt kellade taustavalgus ei põle õieti siis esimese asjana prooviks heleduse regulaatoriga mängida. Ülejäänud asjad nii lihtsalt ei saa tagasi tulla ja kaduda, kui on ikka nö mehhaaniline regulaator mitte mingid menüüd või muu digi.
