Järjest tihemini tuleb ette olukord, kus vajutan start ja starter hakkab vedama, justkui läheb mootor käima ja vaikus. Proovin uuesti jälle ei käivitu. Kasvõi 5x korda järjest. Ootan pisut, panen uksed kinni-lukku. Ja siis pisut hiljem läheb klõpsti käima.
vanem vcds leidis:
neid koode guugeldades midagi ei leidnud. Kas keegi on midagi sellist kogenud)
Address 01: Engine (J673-CFFG)       Labels: None
   Part No SW: 03I 906 018 UA    HW: 03I 907 309 DE
   Component: R4%2.0l TAI   H27 9985
   Revision: 41M27---    Serial number: 00500000050000
   Coding: 001D0532042401080005
   Shop #: WSC 00854 845 00000
   ASAM Dataset: EVZECM20TAI01103I906018UA 006011
   ROD: N/A
   VCID: 7AFD84B3FD5D8BCED59-802F
No ASAM data for: "EVZECM20TAI01103I906018UA" (VW46)
2 Faults Found:
5546 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [096]
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5523 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [032]
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
kogu raport (olgu öeldud, et olen ise eemaldanud autolt rns 510 maki ja orig. kaamera) panen tagasi kui müüma hakkan.
Sunday,06,March,2022,15:08:13:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WVWZZZ3CZDE037052   License Plate: 423BFN
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53 55
          56 61 62 6C 72
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
   ROD: N/A
2 Faults Found:
          - 00 [096]
          - 00 [032]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.lbl
   Part No SW: 02E 300 058 M    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     512 3521
   Revision: 05551213    Serial number: 00001208211909
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 24419ACBE7592D3EDF5-8071
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 BK    HW: 3AA 614 109 BK
   Component: J104   C2 450M VD27 0024
   Revision: --H07---    Serial number: 00000006166696
   Coding: 0007603
   VCID: 77FB9D87064F96A6AA7-8022
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 AG    HW: 3AA 907 044 AG
   Component: Climatronic   H03 0404
   Revision: 00001K02
   Coding: 0014004803
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 75E7978FD443E4B6B8B-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 H    HW: 3AA 937 087 H
   Component: BCM PQ47 H+   421 0465
   Revision: BC421001
   Coding: 0008000000000000009C00805400297423D50088666D8560E480C7240041
   VCID: 3F8B35A7AEFF6EE6A27-806A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 12071  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 040912 05  54  0403
   Coding: 02302A
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 3AA-919-475.clb
   Part No SW: 3AA 919 475 L    HW: 4H0 919 475 E
   Component: PARKHILFE PLA H06 0025
   Revision: --------    Serial number: 56261219501668
   Coding: 348306
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
   ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
   VCID: 44813A4BCF190D3EFF5-8011
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Component: J234__107 VW10 HI   2118
   Revision: 24017000    Serial number: 003L7PJ1P3P0
   Coding: 0012343
   VCID: 7CF182AB3F69B5FEC75-8029
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS644432262
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS645302252
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6O9NOABKJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6FE9F9BKR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010041    Serial number: 20120828201129
   Coding: 198A250001
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FEBA5E7B61FDE66727-803A
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 870 J    HW: 3AA 920 870 J
   Component: KOMBI         H05 0705
   Coding: 161F01
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 397F5BBFB8DB40D69C3-806C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AE    HW: 7N0 907 530 AE
   Component: J533  Gateway H46 1633
   Revision:   H46       Serial number: 310812F2002590
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 73E3A997D237FA8696F-8026
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 191950 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.24
                    Time: 17:17:10
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 799 A    HW: 3AA 959 799 A
   Component:    IMMO         084 0402
   Revision: 00084000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 4685204331253F2EE11-8013
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0005624153
   Coding: 0200B7
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 3567578F94C3A4B678B-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 A    HW: 3AA 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0503
   Serial number: 00000003105917
   Coding: 010090
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Component: 02 KESSY PQ47   084 0346
   Coding: 0191020052C30E76340494157E004FCE705801030434B8
   Shop #: WSC 00854 461 81279
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
   Subsystem 4 - Component:       ViP n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AE
   Component: EZE_2         H46 1633
   Coding: 00000008
   VCID: EFEB25E73E1F5E66F27-80BA
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0004
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0005652764
   Coding: 0200B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 3665508389C5AFAE711-8063
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704 A    HW: 3AA 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0503
   Serial number: 00000003112195
   Coding: 010090
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
   Component: J540 EPB4  VW-86594 0010
   Revision:   H19       Serial number: 00000000422472
   Coding: 0022167
   VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
Address 55: Xenon Range (J745)       Labels: 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 029200000B000200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
   VCID: 377B5D878ECF56A66A7-8062
   Left_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B
   Component: LeiMo links  H04 0012
   Coding: 230000
   Right_headlamp_power_output_stage:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B
   Component: LeiMo rechts  H04 0012
   Coding: 230000
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AE
   Component: Batt.regelung H46 1633
   Coding: 030F1859
   VCID: F1EF239F282B4896E43-80A4
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H15000    Serial number: 525PA8-JC10059
   Coding: 0020007
   Shop #: WSC 07820 003 1048576
   VCID: E8D94EFBDBF1895EB3D-80BD
2 Faults Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Time Indication: 0
02203 - Audio / Video Input 1
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 192464 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                        Reverse OFF
                    Count: 3
End   ---------------------------------------------------------------------
						B7 103kw dsg ei käivitu igakord
				JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
ROD tähendab et sinu vcds on liiga vana et lugeda neid veakoode! Mul sama viga vana vcds iga kuid obd11 loeb kõik välja!
