Passat b6 1.9 tdi 2007 sidurikomplekti sobivus.
urmashol
Auto: passat 1.9
Lugemata postitus Postitas urmashol »
oleks vaja passat b6 1.9 tdi 2007 aasta sidur vahetada,kas keegi oskab selgitada milline komplekt sobib,pakutakse luk hoorattale ja sachs hoorattale,kas nendel on mingi erinevus?
Viimati muutis GTI, 16 Mai 2022, 07:25, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Sidurikomplekt
Üldiselt peab olema sama tootja oma mis hooratas parajasti hetkel küljes on. Juhul kui hooratas jääb vana. Mul sachsi hoorattale valeo korv näiteks külge ei läinud. Vahetasin kogu komplekti niikuinii, aga lauapeal võrreldes oli erinevus sees.
Kui hooratas ka vahetusse läheb, siis võta millist soovid. Sachs, luk, valeo.
urmashol
Auto: passat 1.9
Sidurikomplekt
kust ma näeks mis mark sidurikomplekt autol on.mis neil originaalis pandi
Auto: VAG
Sidurikomplekt
Ei saa loota selle peale, et seal orignaal sees on enam.
Variant on starter eest võtta ja august sisse vaadata.
Kui head suhted kuskil autopoes, siis äkki saab mõlemad tellida ja vale tagasi anda.
Tänatud: 607 korda
Sidurikomplekt
Originaalis pandi ka mõlemat.
Miks ainult sidurit vahetad?
Pane juba hooratas ka uus, saad kaks tööd ühe hinnaga.
