Hei.
Selline kiire SOS olukord. B5.5. 2.0 96kw
Auto ei käivitu, starter veab. Põhjus miks ei käivitu on teada. ECUsse ei jõua mitte ühtegi voolu. Nii vcds kui ka Obd11 seda ka kinnitavad. Lisaks sellele pole suhtlust veel mõne teise mooduliga. Ligipääs autole on vaid läbi dasboardi ning seal ilutseb uhkelt "no communication from ECU" nagu enne sai öeldud siis need juhtplokid on ilma vooluta. Kaitsmed kõik terved.
Küsimus selline, et kus kohast need voolud mootori ajule ja teistele tummadele plokkidele tulevad? Pin asetused mootori juhtplokil on olemas. Vähemalt need mis hõlmavad toiteid.
Mingi peakaitse, relee vms?
Probleem tekkis sellest kui autoomanik sildas kliimasüsteemi rõhuanduri juhtmeid ning ilmselgelt miski läks valesti. Ideid?
Passat B5.5 ecu elekter kadunud
- Tänatud: 7 korda
Kuskil on siiski mingi kaitse läbi. Paar kaitset peaks ka mootori aju kastis, kojameeste juures olema .
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Bensiini mootoritega endal kogemust pole aga diislitel aju karbis jah paar kaitset (ei mäleta kas ka aju toite oma) ning pearelee mis lülitab ajule toidet. Kui on olemas skeem aju pistikule siis kas püsivad toited on olemas?
