Passat b5.5 1.9 tdi manuaal
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Tuleks kasti kood üle vaadata ja kohe pilt selge. Siduri suuruse teemat oskab ilmselt keegi teine kinnitada aga vist tõesti andis 6sele kastile suurem sidur panna (aga kas kõikidele ka pandi?).
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Välja toodud pildi põhjal said sa veel vana tüübi kasti mis pandi aastatel 97-2001 vb eksin. Aga 96 kw otsa teda ei istutatud. Vb eksin. Aga romalast said sa petta. Korralikult tõmmati.
Viimati muutis murkamarko, 03 Nov 2022, 06:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 843 korda
- Tänatud: 126 korda
Kunagi kui käisin esimest B5.5 otsimas, siis kohtasin nii mõndagi 5 käigulist kasti.
Niiet ei ole see midagi haruldast selle mootoriga.
Seal oli viimase käiguga pöörete vahe mingi 200 või 400 pööret. Saksa kiireteel annab tunda kui tuhandeid kilomeetreid maha sõita igapäev. Eestis väga vahet ei ole.
Arvatavasti võib golfil sama nupp olla, aga ei tea kas saab seda katet niisama vahetada.
J. Aru on seda vist kunagi lahti võtnud või keegi teine. Peast enam ei mäleta nii palju.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Kui lammutusest mees kinnitas, et see on 6-ne kast, siis tema ju maksab kõik kulud, 2x kast maha jne.. Aga see vist polnud ametlik lammutus ja remondimees vist polnud ka päris remondimees.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Lasteaia tekst. Kas on kuuekäiguline. Kõvad vennad. Ainult arvuti. Nüüd ei oska arvutist välja lugeda käigukasti koodi. Lammari käigukastil on ka kood. Vali mida tahad.
