Passat B5.5 spidoploki infonäidik ei kustu ?
MarkoS
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas MarkoS »
Sai endale täna üks 2001 aasta B5.5 koju toodud. Seda enne ei pannud tähele, kuid nüüd vaatasin, et miskit ei klapi. Auto ca tund/poolteist seisnud, kuid spidoploki keskel olev infotahvel ei kustu, taustavalgus põleb. Proovisin siit ja guuglist leida infot, kuid tulutult. Ehk oskab keegi aidata murega või kust otsida ? Muidu peab hakkama homme täkujuhtmetega mässama. :)
Sedasi jääb siis põlema. :roll: :roll:
Tänud ette,
Marko
Viimati muutis MarkoS, 12 Nov 2022, 18:56, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Kui uksed lukus ja oeale 15min seismist ikka põleb (ei mäleta kuidas täpselt see ekraan toimetas) siis ilmselt kellaplokk ise vigane.
MarkoS
Tänanud: 6 korda
Isegi tunnike peale seismist, ei kustu see. Järelikult tuleb siis hakata uut kellade plokki vaatama. Kuidas nendega on, kas peavad koodid omavahel klappima, kui hakata vahetusega tegelema ?
Tänanud: 51 korda
Võin hetkel eksida (ehk keegi parandab) aga koodidel ei tohiks vahet olla kuniks on diisli suure ekraaniga kellaplokk. Vahetusel arvesta ka sellega, et kellaplokis on immo ja vajab õpetamist.
Tänanud: 815 korda
Tänatud: 120 korda
Vanasti tegeles @Helfu selliste asjade parandamisega.
Kuskilt mingi rada trükiplaadil annab voolu üle ja ongi mingi osa toiteall koguaeg.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Kus kandis asud? Tuleks vana spidoka pealt immo maha lugeda, uus asemele panna ja siis läbisõit ära korrigeerida ja spidokale vana immo sisse kirjutada. Uut ostes pead jälgima ainult seda, et oleks keskmised numbrid "920",oluline pole, kas on täis fis või poolik ekraan.
MarkoS
Tänanud: 6 korda
etnies858 kirjutas: 14 Nov 2022, 09:41 Kus kandis asud? Tuleks vana spidoka pealt immo maha lugeda, uus asemele panna ja siis läbisõit ära korrigeerida ja spidokale vana immo sisse kirjutada. Uut ostes pead jälgima ainult seda, et oleks keskmised numbrid "920",oluline pole, kas on täis fis või poolik ekraan.
Ma pesitsen Tallinnas. Sinu profiili vaadates, siis Sa vist lõunamaa mees ?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Käin iga nädal Tallinnas.
