Golf 5 2.0tdi jahutusvedelik kaob
marcu56
Telefon: +37259184522
Lugemata postitus Postitas marcu56 »
Sai autol tehtud egr pimedaks, kuid see on veel välja kodeerimata. Auto sööb jahutusvedeliku. Endiselt ta natukene tossab. Oskab keegi öelda kas on viga see et on välja kodeerimata või tuleb otsida viga mujalt.
Aitähh teile vastajatele.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tossab ta tõenäoliselt jahutusvedelikust ja pole seotud kodeerimisega. Otsi parem seda kuhu jahutusvedelik kaob. Kui õlikork on alt lägane ja õli näeb välja nagu karamellkissell, siis lekib kuskilt õlisse ja kui õli on puhas, siis võib otse silindrisse lekkida.
marcu56
Väliselt ei leki, heitgaasides seda näha polnud, ilmselt on siis ainus võimalus blokikaan viia survestusse?
Viimati muutis marcu56, 26 Nov 2022, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Plokikaas või siis ega jahuti. Tee co test ja saad teada kas ka heitgaase on jahutus vedelikus.
marcu56
Egr on pimedaks pandud ja välja kodeeritud
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
marcu56 kirjutas: 26 Nov 2022, 10:46 Egr on pimedaks pandud ja välja kodeeritud
Egr võib pime olla, aga kui soojusvahetisse lekib, siis läheb sealt lihtsalt väljalaskesse mitte ei tee mootori tiiru ära. Ühenda soojusvaheti välja lihtsalt. Ühendad lihtsalt sissetuleva ja väljamineva osa kokku. Kui siis vedeliku kadu ja tossamine kaob, siis on põhjus leitud. CO test paisupaagist ei pruugi alati leket välja näidata. Omal nahal proovitud.
marcu56
Palju see kadu oli siis. Mul on ta 120km ja viskab armatuuris tule põlema.
