T5 caravelle 2004 tagaosas olev lisasoojendus.
Raido65
Lugemata postitus Postitas Raido65 »
Tere, paluks abi Caravelle salongi soojenduse osas mis peaks nn tagaosas sooja puhuma, kuid puhub ainult jahedat. Kas keegi oskaks nõu anda mis teha, et ka sooja puhuma hakkaks. Ette tänades 😊
Süsteem tuleks üle vaadata. Soe taha ei jõua siis on seal kas klapi teema, radika või pump.
andres307
Telefon: 53494341
Auto: vw multivan
Lugemata postitus Postitas andres307 »
Kas jahedat puhub laest või ukseposti seest.
Raido65
Jahedat puhub laes olevatest avadest.
eavp
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas eavp »
Raido65 kirjutas: ↑24 Nov 2022, 12:33 Jahedat puhub laes olevatest avadest.
Ahjul on tavaliselt kolm motoriseeritud siibrit. Üks reguleerib külma õhku lakke, teine sooja õhku ukseposti ja kolmas on õhu segamiseks. Võetakse nii palju külma või sooja,kuidas segamisnupust keeratud on. Kui ikka on keeratavad nupud.
Üsna tavaline, et mõni neist mootoritest ei jõua keerata, sest selle siibri keeramine on üsna tobeda ehitusega.
Minul on keeratavad nupud armatuuris, kui ainult külma peale keeratud, puhub õhku palju tugevamalt, kui siis, kui ka natuke sooja on juurde keeratud.
Seda siis sama mootori kiiruse juures.
Tegu järelpaigaldusega ja paigaldaja soovitas ka natuke sooja peal hoida, et radikas kliima kasutusel jäässe ei läheks. Kindlasti ei saanud aga tagumistele soojatorudele vahele mingit klappi või termostaati, selle uurisin tookord ekstra järgi. Ainult kolmik.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
andres307
Telefon: 53494341
Auto: vw multivan
2005 a multivanil puhub laest ainult külma sooja puhub küljeukse tagumisest postist ja lisaküte puhub esimesest postist
eavp
Tänatud: 8 korda
Olen 2004 aasta Caravelle tagumise ahju lammutusest ostnud kliimaradika pärast. Samuti kolm siibrit ja 3 mootorit neid keeramas.
Küsimus, mida teeb sel juhul kolmas siiber, kui ta lakke minevat õhku õhku ei sega?
