Passat b6 reflektor
Passat b6 reflektor
Terv, kas keegi targem ütleks, millised reflektorid masinale sisse sobiksid? Tegu fl versiooniga, ees eraldi kurvi pirn vms… tellisin ühed ära, aga korpusest jäid natukene suureks ja ei mahtund ära. Originaalid veidi madalamad.
Tänud.
Tänud.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Passat b6 reflektor
Tulede plokid ja koodid muutusid MY2008 küll, kuid mingit FL tulede osas küll ei toiminud.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Passat b6 reflektor
Xenon esitule projektorite vahetus ei pruugigi olla plug-and-play tegevus, vaid võib olla vaja uue projektori korpuse ja tule loodi kinnituste füüsilist kohendamist viilimise/lõikamise teel, et uus projektor istuks omale kohale.
Tuleks kasuks mainida millised siis liiga suureks jäid? B6 peaks silma järgi olema 3" luubiga.
Viimati muutis siLc, 02 Jaan 2023, 14:12, muudetud 1 kord kokku.
Passat b6 reflektor
Sai tellitud Evox-R 2.0. Sobivus tabelis oli passat b6 kirjas. Luup ise oli ok, aga reflektori suurus oli erinev, äkki oleks abi adapteritest, mis tooks reflektori ette poole? Aga sel juhul jääks luup äkki liiga välja tulest.siLc kirjutas: ↑02 Jaan 2023, 14:11 Xenon esitule projektorite vahetus ei pruugigi olla plug-and-play tegevus, vaid võib olla vaja uue projektori korpuse ja tule loodi kinnituste füüsilist kohendamist viilimise/lõikamise teel, et uus projektor istuks omale kohale.
Tegu siis xenoniga jah.
Ei olegi kindel kas passatil on FL v mitte, nagu audidel, aga sellel masinal läheb rooli keeramisel mingi kurvitule pirn ka põlema. Osadel olen märganud, et neil ei ole seda, ehk siis need hellad?
Viimati muutis Vibez, 02 Jaan 2023, 17:08, muudetud 1 kord kokku.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 40 korda
Passat b6 reflektor
Mersul on see küll nii. Originaalis on hella e55 projektorid sees.
Passat b6 reflektor
Ok, aga kes aitaks lahenduseni viia? Hetkel sai ajutiselt reflektori sisud üle värvitud ja võib rahule jääda, aga see ajutine lahendus, varsti ei näita need jälle mitte essugi…
