VR5 mootori probleem.
Turakaz
Lugemata postitus Postitas Turakaz »
Tere, oman VR5 mootorit 125kw konfiguratsiooniga. Mootor käivitub halvasti. Kui viia mootori pöörded üle 4000 siis annab EPC vea ja keeldub rohkemast kui 1200 pöördest. Uuesti käivitub peale vigade kustutamist. Vahetatud on mõlemad nukkvõlli andurid, väntvõlli andur ja käigukasti andur. Samuti süütepoolid ja küünlad. Aku alt leitsin ka lahtise pruuni (rohelise triibuga) juhtme.
OBDeleven sõiduki ajaloo logi
Kuupäev: 2023-05-20 09:45
VIN: VSSZZZ1MZ1B041222
Auto: Seat Toledo
Aasta: 2001
Keretüüp: Saloon
Läbisõit: 161610 KM
Viga
Juhtseade: 01 Engine
Aktiivsed rikked: 4
Mitteaktiivsed rikked: 0
Süsteemi kirjeldus: MOTRONIC ME7.1 G 0009
Tarkvara number: 066906032A
Vead:
P0341 - Camshaft Pos.Sensor Circ. Range/Performance
static
P1388 - Ctrl. module faulty
Intermittent
P1347 - Bank 2, camshaft pos./crank shaft pos. sensor Incorrect allocation
Intermittent
P1340 - Camshaft pos./crank shaft pos. sensor Incorrect allocation
Intermittent
Läbisõit: 161610 km
Kuupäev: 2023-05-19 17:45
Viga
Juhtseade: 03 Brakes
Aktiivsed rikked: 1
Süsteemi kirjeldus: ASR FRONT MK60
Tarkvara number: 1C0907379D
Tarkvara versioon: 0103
Vead:
01314 - Engine control module (ECM) Please read DTC
Intermittent
Läbisõit: 161610 km
Viga
Juhtseade: 08 Air Conditioning
Aktiivsed rikked: 0
Süsteemi kirjeldus: 1M-CLIMATRONIC X0604
Tarkvara number: 1M0820043C
Vead:
Tõrkekoode ei leitud
Läbisõit: 161610 km
Viga
Juhtseade: 15 Airbag
Aktiivsed rikked: 0
Süsteemi kirjeldus: 1L AIRBAG VW5 0A 0004
Tarkvara number: 6Q0909605 A
Vead:
Läbisõit: 161610 km
Viga
Juhtseade: 17 Dashboard
Aktiivsed rikked: 0
Süsteemi kirjeldus: S5-KOMBIINSTR. VDO V02
Tarkvara number: 1M0920821C
Vead:
Läbisõit: 161610 km
Viga
Juhtseade: 19 Gateway
Aktiivsed rikked: 0
Süsteemi kirjeldus: Gateway K<->CAN 0001
Tarkvara number: 6N0909901
Vead:
Läbisõit: 161610 km
Viga
Juhtseade: 25 Immobilizer
Aktiivsed rikked: 0
Süsteemi kirjeldus: e 17 eingeben
Tarkvara number: Bitte Adress
Vead:
Läbisõit: 161610 km
Viga
Juhtseade: 46 Comfort System
Aktiivsed rikked: 0
Süsteemi kirjeldus: 41 Zentral-SG Komf. 0001
Tarkvara number: 1J0959799S
Vead:
Läbisõit: 161610 km
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 80 korda
Kõik viitab veninud ketile.
Turakaz
Kahtlustan ka ise seda. Kilometraas vastab tehase andmetele 100K miili. Lootsin korra, et ehk on ikkagi midagi lihtsamat.
