VW polo 2005 kojameeste intervall
Heixx
Auto: VW Passat B6 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas Heixx »
Tere, järgmine probleem.Kojamehed ei tööta intervalliga asendis.Arvatavasti viga elektroonilises moodulis?Autol hetkel peal sellise tähistusega:is 6Q1937049 D.Samas doonoril 6q1937049 B .Kas need sobivad omavahel?
Nii vanal on üldse mingit moodulit? Kui on teise pealt proovida, siis proovi ;)
Tänatud: 156 korda
Polo 9N3 on küll selline moodul, mille kaudu kojamehi juhitakse. Ma ei tea kas see on mingi mooduli tüüpviga aga kangide viga tundub endale loogilisem asi, mida on lihtsam proovida. Diagnostikakaabliga on ikka vaadatud üle?
Heixx
siLc kirjutas: 05 Aug 2023, 07:59 Polo 9N3 on küll selline moodul, mille kaudu kojamehi juhitakse. Ma ei tea kas see on mingi mooduli tüüpviga aga kangide viga tundub endale loogilisem asi, mida on lihtsam proovida. Diagnostikakaabliga on ikka vaadatud üle?
Ei ole aga muud asendid töötavad.Ok. see intervalli pikkuse reguleerimise nupp ehk siis.
Heixx
Alhambra kirjutas: 05 Aug 2023, 07:17 Nii vanal on üldse mingit moodulit? Kui on teise pealt proovida, siis proovi ;)
On ikka .kuna releede skeemis kojameestele releed polnud siis lülitamise hetkel tekkiva klõpsu järgi jõudsin selle moodulini; Seal neid pistikuid hulgim küljes .Ja päris lühikesed need juhtmed seal armatuuri all.Sellepärast küsisin.Esinduse varuosamees ei osanud väga midagi öelda.Liiga vanake vist
