Nii vcds ei saa touaregi webastole ligi.
Oskab keegi miskit soovitada? Kaitsmed korras. Juhtmeid pole veel üle vaadanud. Tuleval nv plaan vahetada tulede korgusandureid siis võtan nagu nii logari eest ja vaatan ka juhtmeid webastol. Aga mida veel võiks kontrollida?
Touaregi webasto
- Tänanud: 798 korda
- Tänatud: 113 korda
Touaregi webasto
Aju küpse või midagi iganes muud siis viga.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Touaregi webasto
Kui ahju näeb siis tasub uurida kas orginaal ahjuga tegu. Vanematel ahjudel (thermotop c) järelpaigaldatud ahjule ei saanud läbi vcds-i ligi, ainult webasto enda programmiga. Ja samas jälle orginaalis paigaldatud ahjule ei saanud webasto programmiga ligi vaid ainult vcds-ga.
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Touaregi webasto
Ei tea kes selline tark oli, et mõlemale ei võiks sobida mõlemad programmid. Ikka vaja keeruliseks ajada asjad.J.Aru kirjutas: ↑28 Jaan 2024, 22:44 Kui ahju näeb siis tasub uurida kas orginaal ahjuga tegu. Vanematel ahjudel (thermotop c) järelpaigaldatud ahjule ei saanud läbi vcds-i ligi, ainult webasto enda programmiga. Ja samas jälle orginaalis paigaldatud ahjule ei saanud webasto programmiga ligi vaid ainult vcds-ga.![]()
VäikeWürst - VW
