Passat B7 7k DSG 049409 - No Communication with Transmission Control Module
erkki82
Telefon: 56281305
Auto: B7
Lugemata postitus Postitas erkki82 »
Tekkis sõidu ajal tõrge, viskas rehvirõhu hoiatuse ja peale seda viskas käigu välja. Peale seda DSG indikaatortuli vilgub, avariilülitist saab kangi Parkingu pealt maha, auto ei käivitu. Mõned tunnid hiljem, auto käivitub ja sõidab ideaalselt. Paarsada km hiljem sama asi, paar tundi hiljem jälle kõik korras. Nii veel kaks korda, täpselt samad sümptomid. Kaitsmed ja kaablid üle käidud, kasti pistik ilus ja puhas, toited ja massid jõuavad kasti.
Kes ja kus oleks nõus masinat ette võtma Lõuna-Eestis?
VCDS räägib sellist asja:
Kood: Vali kõik
Tuesday,03,September,2024,14:35:50:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64
VCDS Version: 24.5.0.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4643.4
Data version: 20240429 DS355.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZDE066621   License Plate:
Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 4F 52 53 55 56
          61 62 69 6C 72 77
VIN: WVWZZZ3CZDE066621   Mileage: 336180km-208892miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDG)       Labels: None
   Part No SW: 03C 906 021 Q    HW: 03C 907 309 D
   Component: 4414 CNG 14K31  G   6368
   Revision: E8H06---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000077
   Shop #: WSC 19829 004 1048576
   VCID: 290FFDB9E5FADC9220D-807C
   VINID: 9E69EAAAA0D3A9454018618204CAE8FBD5
3 Faults Found
012378 - Gasoline Operation
               P305A - 000 - Random/Multiple Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 336068 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 19:36:03
             Freeze Frame:
                    RPM: 4549 /min
                    Load: 92.1 %
                    Temperature: 61.0°C
                    Temperature: 32.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 13.208 V
000771 - Cylinder 3
               P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 336068 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 19:36:03
             Freeze Frame:
                    RPM: 4549 /min
                    Load: 92.1 %
                    Temperature: 61.0°C
                    Temperature: 32.0°C
                    Voltage: 13.208 V
               U0101 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 336170 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 20:34:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 889 /min
                    Load: 20.4 %
                    Temperature: 63.0°C
                    Temperature: 30.0°C
                    Voltage: 13.335 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 0AM 300 054 A    HW: 0AM 927 769 D
   Component: GSG DSG AG7     431 3645
   Revision: 00043014    Serial number: CU501209295266
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2B0307B1EF06CE82D21-807E
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 BK    HW: 3AA 614 109 BK
   Component: J104   C2 450M VD37 0024
   Revision: --H07---    Serial number: 00000006241354
   Coding: 0132465
   VCID: 77ABEBC163CEBA62669-8022
3 Faults Found
02757 - Learning Tire Pressures
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 46
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 336185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 00:09:35
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 194
                    Hex Value: 0x0000
01315 - Transmission Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 336185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 00:09:36
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.25 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 217
                    Hex Value: 0x0000
03159 - TPMS Functionality in ESP
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 45
                    Reset counter: 55
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 190
                    Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:* None
   Part No SW: 3AA 907 044 AK    HW: 3AA 907 044 AK
   Component: Climatronic   H03 0303
   Revision: 00001K02
   Coding: 0014004802
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 79AFEDF9595AAC1210D-802C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 H    HW: 3AA 937 087 H
   Component: BCM PQ47 H+   421 0465
   Revision: BC421001
   Coding: 000800000000000000980280D400297423D5008A637D8F60E4C846240041
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 3FDB43E1077E42226E9-806A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419
   Component: Wischer 29081  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS 021012 05  54  0403
   Coding: 02302A
4 Faults Found
00061 - Footwell Lights
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 336185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 00:10:40
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 336185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 00:09:35
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.25 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 336185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 00:10:41
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.25 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 336185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 00:21:27
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        ON
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:* None
   Part No SW: 3AE 919 475 B    HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0016
   Revision: --------    Serial number: 28261226900533
   Coding: 318102
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 3E253EE500F44B2A65F-806A
1 Fault Found
12648736 - Databus
          U1121 00 [00001000] - Missing Message
          [Getriebesteuergerät - mGetriebe_1 - kein Signal/keine Kommunikation]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 336185 km
                    Date: 2024.09.03
                    Time: 00:09:35
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Component: J234__107 VW10 HI   2118
   Revision: 24017000    Serial number: 003L7PKXCWS9
   Coding: 0012343
   VCID: 7CA1F4ED5AE8993A0BB-8028
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS646392472
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS645602482
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6102TCBKJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6JFCFDBKJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010041    Serial number: 20120920200953
   Coding: 1982250000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FBBD3A1171EF2A2BE9-803A
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
   Coding: E20000
1 Fault Found
0516 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 336185 km
                    Date: 2024.09.03
                    Time: 00:09:34
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3AA 920 870 K    HW: 3AA 920 870 K
   Component: KOMBI         H05 0705
   Coding: 161C01
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 3A2D32F51CDC670A597-806E
1 Fault Found
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [00001000] - -
          [Steuergerät für Getriebe: keine Kommunikation]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 336185 km
                    Date: 2024.09.03
                    Time: 00:09:34
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 7N0 907 530 AE    HW: 7N0 907 530 AE
   Component: J533  Gateway H46 1633
   Revision:   H46       Serial number: 100912F2000076
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 73B3DFD17BB6D6425A1-8026
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 336185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 00:09:35
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         045 0400
   Revision: 00045000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76B5E6C564C4C36A7DF-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0005742934
   Coding: 0000B7
   Shop #: WSC 05311 115 12345
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW46.rod
   VCID: 353721C935C28872B45-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 A    HW: 3AA 959 795
   Component: J388__TSG-HL  004 0503
   Serial number: 00000003128420
   Coding: 010090
1 Fault Found
66048 - Motor for Front Window Regulator
          B11EC 54 [00001000] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 336185 km
                    Date: 2024.09.03
                    Time: 00:09:34
Address 44: Steering Assist        Labels: None
   Part No SW: 5N1 909 144 N    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.308 1101
   Revision: 1AH03735    Serial number: 00122560431601
   Coding: 0000258
   VCID: 3D2739E9017250327C5-8068
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 045 0634
   Coding: 0091020052834E76340694157008CFCE705A01
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
1 Fault Found
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 336185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 00:10:32
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AE
   Component: EZE_2         H46 1633
   Coding: 00000008
   VCID: 6FBBD3A1179EF2A2BE9-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0004
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0005754422
   Coding: 0010F7
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 363526C528C4836ABDF-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704 A    HW: 3AA 959 794
   Component: J389__TSG-HR  004 0503
   Serial number: 00000003134625
   Coding: 010090
1 Fault Found
66561 - Motor for mirror fold-in
          B11F6 01 [00001001] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 336185 km
                    Date: 2024.09.03
                    Time: 02:37:06
Address 53: Parking Brake        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 801 H    HW: 3AA 907 801 H
   Component: J540 EPB4  VW-86594 0010
   Revision:   H19       Serial number: 00000000467638
   Coding: 0022157
   VCID: 363526C52444836ABDF-8062
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 336185 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.25
                    Time: 00:06:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
                    Count: 73
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x1273
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels: None
   Part No SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 021200000B000200
   Shop #: WSC 38229 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   VCID: 372B2BC12FCE7A62A69-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B    HW: 3D0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H04 0012
   Coding: 230000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 D    HW: 3D0 941 329 D  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H01 0002
   Coding: 230000
Address 56: Radio (J0503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 190 C    HW: 3C8 035 190 C
   Component: Radio RCD510  051 0213
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3M2037434
   Coding: 05000400040011
   VCID: 2313EF918BD606C26A1-8076
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AE
   Component: Batt.regelung H46 1633
   Coding: 33260864
   VCID: 71BFD5D901AAE452A8D-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
   Serial number: 00000000008900222844
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 7N0-907-383.clb
   Part No SW: 7N0 907 383     HW: 7N0 907 383
   Component: Anhaenger     H09 0120
   Revision: 3I001003    Serial number: 00008160040799
   Coding: 4106040001000000
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H11000    Serial number: 525PA8-J283444
   Coding: 0030007
   VCID: 6889B8BD3E70259AFF3-803C
Address 77: Telephone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 7P6 035 730 J    HW: 7P6 035 730 J
   Component: TELEFON       H15 3200
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007663456155 Dataset Number: 7P6035730J  0001
   Coding: 0A01000000010101
   ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
   ROD: EV_UHVNA_002.rod
   VCID: 392F2DF919DA6C1250D-806C
End----------(Elapsed Time: 01:47, VBatt start/end: 14.9V/14.7V)-----------
Tänatud: 205 korda
Surev mehhatroonika elektroonika moodul.
Kas lase remontida. LOE: Pannakse uus moodul ja healjuhul kloonitakse vanast uude kui veel õnnestub.
VW vist isegi lasi ainult elektroonika osa nüüd müüki koos OE juhenditega.
Või pane kogu mehhatroonika uus. 1900+ eurot + töö ja tihendid
https://forss24.ee/otsing/0AM325025HZES/0
Ise ilmselt soovitaks viimast, sest ka hüdroakud on neil kastidel nõrk koht ja hakkavad lekkima, mis tähendab uuesti avamist.
NB! Info on kogemusest ning enne kui vahetama hakatakse võiks erinevad toited ja ühendused üle mõõta.
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 70 korda
Nii krõbedaks läinud see töö nüüd?
Pulku
Tänanud: 116 korda
links kirjutas: 14 Sept 2024, 16:37 Nii krõbedaks läinud see töö nüüd?
Jäin just sama mõtlema :think:
volksusees1
vaja vast kasti moodul ära vahetada, aga kodeerimisel siis vaja mingi kogu kraam ringi tõsta, mitte lihtsalt sama kodeering tagasi sisestada?
Tänatud: 205 korda
Kui tellid VIN järgi tuleb eelkodeeritud moodul. Ainuke asi mis teha vaja on sidurid ja hoovad õpetada.
Olen saanud neid dq200 plokke isuga vahetada. Nii polod kui uued golf 7med. Passat b7 sai neid niipalju tehtud, iga poldi NM oli mingi hetk peas.
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 70 korda
R36 kirjutas: 14 Sept 2024, 18:20 Olen saanud neid dq200 plokke isuga vahetada. Nii polod kui uued golf 7med. Passat b7 sai neid niipalju tehtud, iga poldi NM oli mingi hetk peas.
Plokid otsa saamas või millest krõbedus tekkinud on? Inflatsiooniga tõstame 600? :D
Tänatud: 156 korda
Ja kui tuliuut ei raatsi osta (ikkagi kolmandik auto hinnast), siis kasutatu ei pea olema sama mudeli ega mootori pealt. Mehhatroonika elektroonikaosa tarkvara saab vahetada üle OBD. Kuigi kasutatuga saab täringut visata kas hüdroaku viga esineb või mitte.
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 70 korda
siLc kirjutas: 15 Sept 2024, 07:39 Kuigi kasutatuga saab täringut visata kas hüdroaku viga esineb või mitte.
Selle kohta peaks ka eksisteerima see kit veel, et saad hüdroakumulaatori vahetada välja metalse vastu või enam mitte?
Tänatud: 156 korda
links kirjutas: 15 Sept 2024, 11:07
Algne hüdroaku on samuti metallist :D Probleem on selles, et hüdroaku keermete koht mehhatroonika korpuses mõraneb ja rõhk hakkab lekkima. Pakutakse kitti väiksema hüdroaku ja uute keermetega, mis kruvitakse olemasoleva korpuse peale. Seda võite teada nimetuse "Kinergo" all.
VW pakub ka oma kitti, mis koosneb värskete keermetega mehhatroonika korpusest ja hunnikutest tihenditest ning poltidest.
Aga see kõik on vaid kõrvaljutt kuna antud juhul on suremas mehhatroonika elektroonikaosa. Antud juhul on arvatavasti vaja seda osa -> https://www.amazon.nl/-/en/Transmission ... B0CM99HHC7
Ning see kas keegi on nõus teenusena mehhatroonika laiali võtma ja selle tüki vahetama, on iseasi.
Tänatud: 205 korda
siLc kirjutas: 15 Sept 2024, 12:43
Või on võimalus võtta see ja hüdro osa lisaks. Arvestama peab ainult aju vahetades, et ka õige tarkvara peale saab!!!
Teenusepakkujaid tegelikult jätkub ja ise tehes ka liigapalju probleeme pole. Mugavamaks tööks võiks sidurite lahutamise eririist olemas olla.
Kui otsustad ise teha siis uuri, kas keegi on nõus ajust klooni ringi tõstma.
PS! Kõigile eelnevatele vigadele olen näinud ka ühe korra terve selle aja jooksub õlipumba riknemist, kus pumba üks faasidest lihtsalt enam ei töötanud. Pumpa saab ka eraldi aga siis ongi vaja eraldi see osta.
PS2! Siin ka näide hüdro osast: https://www.amazon.nl/-/en/Topteng-DQ20 ... C93&sr=8-2
Tänatud: 156 korda
Ega kellegil väljaspool tehase tööriistade + tehase serveri ühenduse olemasolu pole väga aimu mis tarkvara sinna peale peaks minema, seega kloonimine teenusepakkuja vaatest õige. Kuigi sellega võidakse õndsalt üle tõsta vana tarkvara, millega vea taasväljendumise risk on kõrgem. Teisest otsast pole vaja teha sidurite algseadeid, mis võib kulunud siduritega sõidu kehvaks teha.
Tänatud: 205 korda
VCDS näitab Measurement Blocksis ka softi ka ära.
Tänatud: 156 korda
Jah, MVB 041 ütleb ära pika joruna tarkvaraversiooni. Näiteks praegune CDGA mootori DQ200 kasti tarkvara 3645 peaks seal olema selline joru: v069H4450AM___getriebe_DSG_cfH4_sw
Uusim tarkvara 6570 aga: v069XH700AM___getriebe_DSG_cfXH_sw
Ilma taustainfota ei tee kuidagi kindlaks millega mida asendada :D
Mine “Ülekanne”
