Caddy 1.6 tdi cay küttekulu
Küsin,et kütte kulu caddy maxi linnas 9l ja maantee 6-7L hetkel,webasto on külmalt koguaeg ka taga,vastavalt mootori tempile.
Ühtegi viga arvutiga pole.
Kas see ongi norm küttekulu?
Dsg kastiga ka.
Dsg kastiga ka.
- Tänanud: 841 korda
- Tänatud: 123 korda
Kulu natuke suurevõitu.
Kas termostaadid on vahetatud, et webasto koguaeg on töötamas? Need uuemad ilma webastota ei lähegi enam soojaks?
Jaa termostaadiga oligi probleem,vahetasin selle ära,tegin hoolduse ära jne,enne seda võttis veel rohkem,ühesõnaga too hoiab pööret peal tühikäigul 1000rpm külmalt,webasto käib,kuni saavutab 90c siis tühikäik kukub normi.800vms.
Kui on õues 5+ siis tühitäik koguaeg normis ja webasto taha ei tule.
Sellel autol ei saa ise webastot juhtida,see rakendub vastavalt vajadusele tempile.
Aga ikkagi,ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mnt consumption näitab koguaeg 6-8l 90kmh ingli [VW Bot: "Keel korda!"] palju ikka.
olle
- Auto: VW Caddy Seat Leon
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
See mikromootor maxi caddy peal on ikka paras õnnetus. Omasin isegi samasugust kombot 5a. Sinu kirjeldatud kütusekulu numbrid on täiest adekvaatsed. Talvel lühemad otsad koos webastoga ( mul oli eelsoojendiks ringi tehtud) keskmine 9l/100km ongi reaalne kulu. See 1.6 cr võib golfi peal öko olla, aga antud juhul peab ta maja liigutama.Priidix40 kirjutas: ↑14 Dets 2024, 10:49 Jaa termostaadiga oligi probleem,vahetasin selle ära,tegin hoolduse ära jne,enne seda võttis veel rohkem,ühesõnaga too hoiab pööret peal tühikäigul 1000rpm külmalt,webasto käib,kuni saavutab 90c siis tühikäik kukub normi.800vms.
olle
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 3 korda
Kuna tegu on suht kõrge autoga, siis kütusekulu maanteel sõltub päris kõvasti liikumiskiirusest (tuuletakistus). Rangelt 90kmh liikudes jääb kulu 6l/100 või isegi gramm alla kuue. Aga 100kmh võib kohe liitri kulule juurde panna.
Jah tegin testi ära ja ongi täpselt 6L 100km 90kmh.
Vastu tuul mõjutab ka kõvasti.
jann123
- Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Passsat 2012 manauaal peal on kulu kõvasti väiksem, maanteel ikka alla 5 aga no caddy pole ka väga voolujooneline ja samuti pole manuaal, õhutakistus on ka suur.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
VW Golf 5 1.6 75kw
