vcds coding Tulede 0 asend DRL ? skoda octavia vrs
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
skoda octavia 2 vrs 2010
Oskab keegi aidata kuidas 0 asend teha et DRL led põleks.
Algselt sellel autol nii oligi, kuni tegin muid katseid ning rohkem drl 0 peal ei tööta, auto ja park peal töötab led.
logi alles ei ole, vahepeal vahetasin läpaka teise vastu.
proovisin variante erinevaid kardan algselt oli mingi custom byte nr mida valikus ei ole.
variant et mõni linnuke segab teist nt. kui byte 17-7 license plate light ...check siis led üldse ei põle ise mitte parkingus.
E: kellegil vcp kaablit on? võiks sellega proovida ja vaghelper vb rohkem võimalusi.
elias
vcds coding Tulede 0 asend DRL ? skoda octavioa vrs
Oletan et selles bitis asi, ei tea milline olema peab. Nt mul teisel autol golf6 on 08: , ei tea milline milline peaks sellel skodal olema. Proovin küsida briskoda foorumist, niisama torkida katsetada ei raatsi.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Byte18 on masking byte. Samuti Byte18 sisaldab umbes 255 eelseadistatud "profiili". Juhul kui sa sellega oma eepromi seadistuse õhku lasid ja konkreetne auto ei omagi Byte18 profiili pead tulede konfiguratsiooni otse eepromisse kirjutama.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 34 korda
long codingus byte 11
LC,11,0,Daytime Running Lights (DRL) inactive while Parking Brake is engaged
elias
volkar kirjutas: 23 Jaan 2025, 21:21 long codingus byte 11
panin check ette, midagi ei muutunud. kässar peal ei olnud.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 34 korda
Siin on just eelduseks, et käsipidur peab peal olema ja siis peaks DRL- id ära kustuma
Vaatsin veel pilte ja tundub, et byte 24 on sul Daytime Running Light (DRL) Dimming väärtuseks 0.
pane katsetuseks sinna mõni suurem number, kasvõi 1 ja kui siis põlema ei hakka ilmselt siiki bytes18 -s midagi näpitud ja seal enam ei taasta
volksusees1
kui see leedike asub stangest ülevalpool, siis on vast 11 all hoopis Prl vaja?
