B6 tehase webasto retrofit
yupj
Lugemata postitus Postitas yupj »
Seisan silmitsi nüüd huvitava probleemiga mille kohta informatsiooni asjalikku ei leidnud. Tean, et siin osad mehed on varasemalt edukalt läbinud webasto retromist.
Probleem järgmine. Ahi on auto küljes, sõidusoojendina lülitab end sisse, diagnostika suhtleb. Kõik peale seisusoojendi funktsionaalsuse toimib. Webastol on seisusoojendi aju, kliimapaneel sai ka paigaldatud seisusoojendi nupuga ning pumbad asjad kõik töötavad. Samas kliimapaneelil jääb sisse viga (lisaks klapi ja õhukvaliteedianduri vigadele):
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 546681 km
Time Indication: 0
Date: 2024.12.30
Time: 13:02:05
Kuna kogu komplekt on varuosadest nullist komplekteeritud ja ehitatud, siis ei välista osade komponentide mitte kokkusobivust. Tean, et kliimapaneel on mustade kelladega auto pealt. Samas kogu ülejäänud süsteem toimib ning vigu ei ole. Samuti on kliimapaneelil ümber tõstetud pidev toide ja lisasoojenduse nuppu vajutades ilma süüteta lülitub ka tuli põlema ning umbes 2sek pärast kustub ära. Kellades samuti lisasoojendust ei paista.
Enda mõistus sai otsa. Äkki keegi oskab aidata seda hullu kes ennast ühe roostes B6 nokitsemisega lõbustab.
Kogu auto-scan:
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Vale ahi/aju on küljes, mis ei toeta seisusoojendi funktsiooni.
Component: Zuheizer 031 1009
yupj
Tänud @R36
Raske ikka on rumal olla. Ma SSP 502 järgi vaatasin, et kahe plaadiga aju ja ega rohkem ei süvenenud ausaltöeldes 😀 sorteerin läbi oma ajud ja hea õnne korral leiab selle seisusoojendi aju ka. Eks kui õige külge saab, siis selgub tõsiasi.
Oskab keegi hoiatada ka mille järgi neil vahet saab teha?
yupj
Võibolla aitab kunagi minusuguse välja tulevikus.
Sai seisusoojendi ahi külge. Kadus kohe ka kliimaplokist no comms viga lisasoojendi ajuga ning kellaplokki lisandus võluväel Aux Heating menüü. Nüüd jääb üle ainult hommikuti meeles pidada auto puldist sooja vajutada :D .
Ehk siis ei tasu alati volkari SSPsid tõe pähe võtta. 502 andmetel kahe plaadiga ajud on kõik seisusoojendi omad. Reaalsuses vaatas VCDS'is vastu Zuheizer, ehk sõidusoojendi.
Õige aju külge sai, tekkis sinna Standheizer, codingusse ning adaptsioonidesse tekkis ka mitmeid lisa confimis võimalusi.
