Golf 2 16v 1.8l 102kw (KR) Kütusejagaja
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
Lugemata postitus Postitas 109BBS »
Tervitused.
Olen paar kuud jännis olnud CIS-E KE-Jetronic kütsuejagaja reguleerimisega pärast mootri vahetamist. Olen suutnud vahelduva eduga seda isegi käima saada, aga mitte sõitmiseks piisavana.
Ega keegi tea, kes sellega oskaks tegeleda kusagil Tartus?
Ma tean, et on olemas Speedsteer OÜ Tallinnas, aga Golf'i sinna viimine oleks natukene kulukas, kuid mitte võimatu.
Olen ühendust ka võtnud Tartu Bosch Car Service'iga ja nad ütlesid, et ei tegele sellega :( .
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 82 korda
109BBS kirjutas: ↑11 Apr 2025, 11:33 Tervitused.
Viljandis oli vanasti selline butiik nagu Särg AA, Google-i järgi on ettevõtte alles, aga kas seal see Jetronic-u konossöör ka veel alles on, jään vastuse võlgu.
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
Bosch KE Jetronic on tänaseks piisavalt vana toitesüsteem ja seda reguleerida oskavaid mehi jääb üha vähemaks. Mõned nimed sulle. Albert Särg Viljandis, Tõnu Pall Türil, Speedster ja Truumu Diagnostika Tallinnas. Vanasti oli Tartus Motohoovis tööl mees nimega Kalle, aga tema läks juba pensionile. Vali mõni neist välja, helista ja vii auto nende kätte.
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
Paar sõna veel. Saan aru, et sellel autol oli originaalis peal teine mootor ehk tegu on ümber ehitatud autoga. See teeb asja veelgi "põnevamaks" tulevasele remondimehele. Bosch KE Jetronic ei armasta pikka seismist, kütuse jagamispeale ei mõju pikk seismine hästi. Selle süsteemiga varustatud hobiauto peaks ikka suviti sõitma. Minu kogemus põhineb umbes 15 aastasel KE Jetronicuga varustatud hobiauto pidamisel (tegu on ühe MB-ga). Lisaks võib probleemiks saada KE Jetronicu juppide hankimine, mida aasta edasi, seda on raskem saada. Kogemus põhineb pikaajaliselt tegelemisel Boschi varuosadega. Õnneks on ebay ja seal veel asju liigub.
Viimati muutis kaupo51, 15 Apr 2025, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
Ilmselt ei hakka ükski asja tundev remondimees sellise tööga pihta kui vähemalt uus tihendikomplekt pole kliendil kaasas. Vaadates õppevideosid siis pole pea tihendite vahetus ning tehase algseadete taastamine eriline raketiteadus, koguste paikatimmimine hiljem vajab vast spetsialisti abi.
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
Eks tagasiside mõttes oleks tulevikus huvitav teada, kas teemaalgataja sai auto korda või mitte ja millises kohas remont ette võeti.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Kui originaalsust enam ei vaja, siis parem tsiklikarpadele kasvõi üle minna. Nende seadistajaid leidub eestist ikkagi rohkem. :)
Tõenäoliselt suudaks mõni mootorratta töökoda selle KE Jetronic'u ka käima saada. :)
tegelane5
Tänatud: 11 korda
MustVälk kirjutas: ↑15 Apr 2025, 17:44 Kui originaalsust enam ei vaja, siis parem tsiklikarpadele kasvõi üle minna. Nende seadistajaid leidub eestist ikkagi rohkem. :)
Tsiklikarpad võiks panna siis kui võistelda tahaks. Hobiautole millega teinekord ringi sõita, oleks mõistlikum mõni levinud pritsung aretada. Kui K-jetronicust enam asja ei saa.
Tänanud: 846 korda
Tänatud: 129 korda
Seda küll. :) Mul on karpaga tsikkel millega igapäev sõidan. Natuke ilmaga kapriisne, aga siiani ei ole hätta jäänud mitte kuskil. :)
Pritse on muidugi mugavam ja ökonoomsem. :)
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
Gmailile ei tulnud teateid, et keegi mulle vastab. Arvasin, et teema tundjaid ja huvilisi polegi. Nüüd saan vastatata asjadele.
GTI kirjutas: ↑15 Apr 2025, 08:16 Ilmselt ei hakka ükski asja tundev remondimees sellise tööga pihta kui vähemalt uus tihendikomplekt pole kliendil kaasas. Vaadates õppevideosid siis pole pea tihendite vahetus ning tehase algseadete taastamine eriline raketiteadus, koguste paikatimmimine hiljem vajab vast spetsialisti abi.
Tervele mootorile on tehtud kapp remont nüüdseks.
Olen mõelnud paigaldada kaks Weber 45 DCOE karburaatorit, aga asi ei tundu realistlik kulude tõttu. Samas karburaatoritega tegelejaid on Eestis rohkem kindlasti.
kaupo51 kirjutas: ↑15 Apr 2025, 17:16 Eks tagasiside mõttes oleks tulevikus huvitav teada, kas teemaalgataja sai auto korda või mitte ja millises kohas remont ette võeti.
Ma plaanin pikema postituse teha siia kui hakkabki ilusti tööle. Tallinnas olevate kodadega ma ühendust ei ole võtnud, sest auto transport oleks äärmiselt kulukas. Selle eest võtsin ühendust Särg AA'ga kirjavahendusel, aga vastust ei saanud ning hetkel olen kirjavahetuses abivalmi Tõnu Pall'iga Türil.
Auto hakkas käima pärast lambda vahetust ja temperatuuri sensori juhtmete parandust, aga vaevaliselt. Pärast DPR reguleerimist, tühikäigu kruvi puhastust, plungeri kõrguse reguleerimist ja õhuplaadi taseme timmimist hakkas tühikäik soojalt töötavana mootoril tuletama meelde normaalset autot :D . Aga õnn ei kestnud igavesti. Paar päeva käiva moori timmimist ja korraga õli pump andis lõplikult otsad ja auto jäi seisma. Mootor suri korraga välja ilma suurema hääletagi niiet ainus pakkumine on mul, et hüdrotõukurid ei teinud enam enda tööd rõhu puudumise tõttu.
109BBS kirjutas: ↑06 Mai 2025, 09:38 Mootor suri korraga välja ilma suurema hääletagi niiet ainus pakkumine on mul, et hüdrotõukurid ei teinud enam enda tööd rõhu puudumise tõttu.
OT aga ei saanud jätta märkimata - hüdrotõukur on oma olemuselt jäik detail mis on täidetud õliga ning õlisurve kadumine kaanes ei kaota ära hüdrotõukuri omandatud pikkust e. klappide avatust. Nimetus ''hüdrotõukur'' on tegelikult eksitav - ta ei tõuka mitte midagi, sobivam nimi on hüdrokompensaator, mis kompenseerib kulumisest tingitud võimalikke klappide paisumispilude suurenemist õlirõhust tuleneva hüdrotõukuri pikenemise teel. Kui hüdrotõukurid vajuvad õlisurve kadumisel kokku on nad vigased ning tuleb koheselt välja vajutada. Kui väidetavalt on mootorile tehtud kap.remont siis tekivad erinevad küsimused. Kui mootor suri välja õlisurve kadumise tõttu siis tuleb tegelikult arvestada kõige halvemaga.. :(
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
GTI kirjutas: ↑06 Mai 2025, 10:20
Panin asemele vanade tõukurite asemele INA Hüdrotõukurid remodi ajal.
Okei..... Ma proovisin uuesti autot just käima panna ja läks käima poolest pöördest... Aga hääl on ikka postituse "Golf 2 16v PL erinevad helid" sarnane. Õlisurve tuli ka enam ei põle ja ei karju ka pininal. Igaks juhuks vahetan õlipumba ära, et sellist nalja ei juhtuks.
Nüüd on arusaamatu. Kütuse jagaja ja õli rõhk?
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
Väike õlipumba seik, aga põhiline asi on ikka see tore kütusejagaja. :D
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
Kui tähte närida, siis jagamispea või pritsepea. Särg on selline vana kooli mees ja talle ilmselt meeldiks rohkem telefonis suhelda. Teine võimalus on see, et tal on palju tööd ja ta ei ole väga huvitatud selle probleemiga tegelema. Bosch mehaanilisi pritseid tunneb ta tegelikult hästi.
Priidix40
Lugemata postitus Postitas Priidix40 »
Mul 2.0 9a pritsepea komplekt olemas, kui huvi.
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
Priidix40 kirjutas: ↑08 Juun 2025, 08:32 Mul 2.0 9a pritsepea komplekt olemas, kui huvi.
Aitäh pakkumast.
Vahetasin vana Timarist saadud pritsepea vastu :D .
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
Uuendus.
Vahetasin ajastust, tegelesin kütusega, vahetasin klõbiseva UUE hüdrotõukuri ära ja kõik tundus hea olevat. Üritasin hoovis liikuda temaga natukene ja käike vahetada. Käigud vahetuvad, sidur nagu töötab, aga mootori puterdas koormuse peale ja suri ära ning tegi hullu häält :shock: . Avastasin, et koormuse peale sureb mootor välja ning otsisin viga. Leidsin massiivse vaakumlekke karterituulutuse süsteemi ühe ava näol
Niiet terve aeg ma timmisin kõike vaakumlekke järgi ja pärast kui selle kinni panin mängib mootor täielikult lolli :( .
Mul on käed täiesti kukkumas selle auto osas. Stroboskoobiga, kui heal juhul auto käib, ei ole võimalik ajastust hooratta märgil oleva sälgu järgi paika panna, sest mootor sureb välja kui läheneda "ideaalsele süütele". Auto läheb käima ainult VÄGA heal õnnel ja arvatavasti märgab süüteküünlaid ehk ühel hetkel ei lähe mootor üldse tööle.
Kas Tartus ei ole tõesti ühtegi spetsialisti...
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
Uuendus.
Otsustasin asendada kütesesüsteem Invent Jetronic EFI conversion kit'iga.
volksusees1
mispidi see mootori vahetus käis, startereid ka keegi ringi tõstis ja küünlad on siis võibolla vettinud või tegelikult ka on?
seal vast 3-4 asja ongi, kui mikroklapp ja kütsimeeter ikka funkavad - starter, külmaklapp, termoklapp, vaakumklapp, ehk siis termoklapp ka vbl nii pekkis, et ei lülita enam külmaklappi välja
kaupo51
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 46 korda
109BBS kirjutas: ↑08 Aug 2025, 09:01 Uuendus.
Kas teed seda ise või lased selle töö kuskil ära teha?
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
Juhend justkui oli, aga mitte eriti uuendatud. Ideaalselt tahaks ikka et oskaja paneks käe külge.
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
Kui kedagi on Tartus pakkuada, kes julgeks seda lekkivat rotipesa puudutada, siis andke teada.
naaskelvw18
Telefon: 53773626
Auto: vw
Lugemata postitus Postitas naaskelvw18 »
Kas said Jetronic auto tööle? mul endal sama mootor ja plaan ka see kit osta, kui ära tasub.
109BBS
Auto: Golf mk2 16v
Tervist,
Sain Invent Jetronic kit'iga auto tööle. Aga mitte eriti hästi :p. Aga põhjuseks ei ole kuidagi määral see kit, vaid äärmiselt kõrge kompressioon, mis intensiivistab igat vaakumleket ja ei lase kit'i ajul ideaalselt tööd teha. Neid ei ole eemaldanud, sest pole viimasel ajal piisavalt raha ja aega olnud, aga küll ma sinna jõuan.
Kit'i paigaldamiseks soovitan videot:
Kit'i tuunimine jällegi (tühikäik, kütuse lahjendamine/rikastamine) vajab kannatust. Peentuunimise võimalusi pakub programm ka, aga ma ei ole piisavalt teadlik sellest.
Ainsad kolm asja, mille üle kurta selle kit'i kohta on, et nende leheküljel olev juhtmestiku skeem (kuidas kitti paigaldada ja video üleval) vähemalt mul ei kattunud reaalsusega ja ma pidin mõistatama, mida paar juhet teevad.
Teiseks on see tuunimisprogramm. Kui süüdet välja võtta samal ajal kui programm on ühendatud bluetoothi kaudu (juhtmega ei tea), siis programm hangub ja järgmisel korral ühendamine võtab natukene kauem aega (kui kohutavat tühikäiku tööle saada, siis hakkab korralikult närvidele käima).
Kolmandaks on kütusereelingu kinnituste fabrikeerimine. Isiklikult leidsin lahenduse äärmiselt suurte voolikukambrite näol, mis hoiavad reelingut jõuga pihustite otsas, sest muidu kütusesurve painutab kütusereelingu kinnitusi ja kütust hakkab lekkima.
