Otsin abi oma 2008. aasta VW Passat B6 1.9 TDI probleemiga. Viimasel ajal on mootor hakanud kiirendamisel jukerdama. Auto ei võta korralikult pöördeid ja tundub, et jõud on kadunud. Lisaks on kütusekulu märgatavalt suurenenud.
Veakoodi ei ole ette visanud, aga sõidukäitumine on selgelt muutunud. Kas kellelgi on olnud sarnane kogemus või oskab soovitada, kust viga otsida?
Igasugune info või vihje oleks väga teretulnud!
Update! Lasin autol diagnostika külge panna ja näidata et turbo geomeetria on kinni. Lasin turbo üle vaadata ja geomeetria liikus ilusti ja kõik voolikud lõdvikud olid tervet nemad arvasid et äkki turborõhuandur võib läbi olla
Passat B6 1.9 TDI (2008) – mootori jõud kadunud, jukerdab kiirendamisel, kütusekulu suur
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Tasub alustada veakoodide lugemisest ja diagnostikast arvutiga. Niisama "pimesi" juppe vahetades võib pikalt minna enne kui õigele probleemile jälile saada - võimalusi mitu.
raido90
- Tänatud: 3 korda
Mu audi B6-l oli kunagi ammu-ammu samad sümptomid ja mul aitas turbo solenoidi välja vahetamine. Aga sinu puhul tundub, et see on miski mis tuleb ja läheb? Minu omal oli suht võimatu üldse sõita. Seega lubada ei julge.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Ennustamise põhjal ravi võib olla kulukas tegevus.
Ise alustaks ikka kaabliga masinale lähenemisest enne puusalt tulistamist.
Sugulase TDI-l oli sarnane käitumine veakoodiga mis vihjas turbo geomeetriale, reaalselt oli üks vahejahutisse minev lõdvik kuidagi augu saanud.
