Nelikveolisele VW transporterile esiveolise mootor
AigarV
Lugemata postitus Postitas AigarV »
Tervist! Uurin, et kas keegi on paigaldanud nelikveolisele VW Transporterile T5 96kw, (mootorimudel AXD) esiveolise transporteri mootori, mille mootorimudel on samuti AXD. Kas keegi oskab öelda, et kas on võimalik mootori osa tõsta ümber üks-ühele ja kõik toimib, või võib tekkida mingeid tõrkeid?
Tänatud: 154 korda
Üldiselt mootori püstak ikka on sama ühe mootorikoodiga mootoritel, hoolimata veoskeemist. Kui lappate mootoreid ringi, siis tasub silmad lahti hoida asjadele, mida tuleb vana mootori pealt ümber tõsta. Kuna käigukast on erinev, siis sellega seotud asjad näiteks.
Käigukast on erinev ainult ülekannete kohalt. Jah,kui tegemist automaat käigukastiga,siis on siga ja kägu sõlmes. Mootori aju ja käigukast. Ei saa teineteisest aru. Vahetada mootorit,kuid sama koodiga mootor on mootori kood varuosadele. Mootor ei tea mitu võlli taga on. Mootoriga võib(axd) ju olla ka erinevad mootorid anduritele. Kuidas elektri ahela pistikud klapivad ?
Kas jäi tehniliselt palju arusaamatuks.
