1.9sdi 47kw AYQ - peale mootorivahetust jõudu pole ja tahmab
Morten
Telefon: 53541458
Lugemata postitus Postitas Morten »
2002a Caddy MK2, mootor 1.9sdi 47kw AYQ
Mootor jooksis sõidu ajal kinni, kuna remontima ei viitsinud hakata siis ostsin teise Caddy(2003a) toimiva mootoriga ja vahetasin mootorid ringi
Ainuke käega katsutav erinevus mootoritel oli erinev juhtpihusti pistik, vanal mootoril kandiline pruun pistik, uuel mootoril oli must ja ovaalne pistik, sai pistik ümber tõstetud
Hammasrihma komplekt sai ka vahetatud kui mootor maas oli
Peale paigaldust töötab nagu kehvasti:
külmkäivituse puhul käivitub koheselt aga sureb kohe ka välja, kui natuke gaasi hoida siis jääb käima
jõudu vähe(üle 100kmh eriti ei saagi :D )
tühikäigul on kuulda kuidas jätab vahepeal vahele ja väristab rohkem kui peaks(samas vahepeal leiab ka tühikäigu okeilt üles)
gaasi andes(kohapeal või sõites) must tahmalont taga
Külmalt on neid probleeme rohkem tunda, sooja mootoriga vähem aga siiski tuntav
Mainin selle ka ära, et selliseid probleeme ei esinenud kui uus mootor oma originaal kere peal oli
Ehk siis peamised küsimused:
1) Mis võib olla probleemiks, mida vaadata ja teha?
2) Kuidas sellisel masinal immo lahendatud, kas võtmes, spidoblokis või kus?
Hetkel on vana ajuga käima pandud aga kui juba juhtpihusti erinev oli siis võibolla vajab ka aju + immo ümber tõstmist?
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 192 korda
Vaata neid asju mida tehti e. esimese asjana hammasrihma vahetus. Kas rihma märgid said paika ning pritsehetk kaabliga kontrollitud ja õigetes piirides?
Pakun ka,et elektroonika probleem. Juhtpihusti ja pistikute korpuste erinevus ei ole niisama erinevateks tehtud. Kuigi mootorite väljalaske erinevus on ju olematu,elektroonikal paneb täpse ajastuse paika,et ka pistikud peavad sobima ilma ümber ehitamisetta.Kas eelmisel mootoril ja ,,uuel,, mootoril on K W. erinevused? Mootor 2002 ja teine 2003. Kõrvaline küsimine. Mis täpsemalt juhtus originaal mootoriga? Jooksis kinni. Kas jahutusvedeliku probleem,või õlitus,saaled ? Ei ole uudishimu. Tegelen mootoritega.Hea teada kui vastad.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 79 korda
Kõigepealt märgid paika (eriti hea kui pumba tagant kellaga) ja siis arvutiga üle kontrollida/peenhäälestada. Juhtpihusti oleks võinud ka vanalt mootorilt ümber tõsta, mitte pistikut tuunida.
